Forfatter Emne: Utæt pakning ved flowmåler?  (Læst 6271 gange)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Dato: Mar 08, 2013, 07:29 »
Go'mor'n.
Var lige nede og kigge til pillegnaskeren her til morgen. Hov! trykket var faldet til næsten det halve?!? Og vand på gulvet bag kedlen?!? Nå, men det var da til at se at det dryppede under den ene union på flowmåleren.
Kan det passe at pakningen er blevet utæt? Anlægget har lige haft 2 års fødselsdag. Og hvilken størrelse pakning skal jeg ha' fat i? Det er en 3/4'' Vodtech. Pokkers at sådan noget altid skal ske om fredagen...
Oooog så lige en sidste ting. Hvad er indbygningsmålet på sådan en Vodtech fætter?
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Sv: Utæt pakning ved flowmåler?
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2013, 07:36 »
Er det ikke bare at stramme unionen, den store rørtang på, så er den tæt igen.  ;)
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2013, 07:39 »
Hej Ole
Jo det er muligvis nok. Men på den anden side vil jeg også helst sætte gang i at skaffe stumper i dag. Det er nok lettere at få fat i en pakning i dag end i morgen...
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #3 Dato: Mar 08, 2013, 07:44 »
Jammen en pakning går ikke til, medmindre den er fejlmonteret og f.eks klemt i stykker.
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2013, 07:55 »
Umiddelbart vil jeg mene at det er sådan et par stykker her du skal bruge.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/3-4-pakninger-213607p.html
Spørgsmålet er om det er gummipakninger eller papir der sidder der nu. Synes ikke google kommer frem med noget brugbart på Vodtech.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #5 Dato: Mar 08, 2013, 08:30 »
20 kr pr. pakning ?? - Shit....
Det er dem her du skal bruge Emil - http://www.dvcenter.dk/sanitet-udstyr/fiberpakninger/fiberring-1.html
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2013, 08:54 »
Tak for links. Nu har jeg fået fat i pakninger. Den med indbygningslængden er jeg dog stadig interesseret i, da jeg er ved at samle stumper til at skifte vingehjulsmåleren ud med en ultrasonisk flowmåler, hvis jeg alligevel skal til at pille ved det.
Er det 110mm længde på målerhuset?
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Offline Leif Jensen
« Svar #7 Dato: Mar 08, 2013, 11:26 »
Er du sikker på at det er ved unionen den er utæt, jeg havde nemlig også en Vodtech der var utæt, men der kom vandet inde bagfra den røde plasticring. Jeg fik en ny på garanti fra Hedestoker.
Den utætte skilte jeg så ad og det var såmænd bare en stor prop inde bag den røde plasticafdækning der havde løsnet sig - meget let reparation. Efter reparation har jeg tryktestet den og nu har jeg den som reserve.
Jeg har lige målt den og er 130mm.
Mvh leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2013, 11:33 »
Hej Leif
Tak for info!
Jeg tror den bliver skiftet til en fin danskproduceret ultrasonisk flowmåler i stedet for :) Nu ved jeg hvilken størrelse jeg skal gå efter.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Offline Leif Jensen
« Svar #9 Dato: Mar 08, 2013, 11:38 »
Hej Emil,
Held og lykke med opgaven.
Mvh Leif
