Forfatter Emne: for mange piller  (Læst 4234 gange)
Offline noerskov
for mange piller
« Dato: Mar 08, 2013, 22:58 »
Har nogen oplevet at der pludseligt ligger så mange piller på herden at den stort set er lukket der var kun ca en cm til flammen at komme ud af jeg opdagede det da jeg var nede og se til det det er sket på få timer og jeg har ikke været ved at justere i noget
hilsen henrik
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: for mange piller
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2013, 23:40 »
Prøv og tjekke herden at der ikke er slagger på herden eller hullerne er stoppet så der ikke kommer rigtigt luft til den , ta den helt ud og se om den er ren , har selv prøvet det samme et par gange  ;) hvis den er ok så prøv en afvejning .
« Senest Redigeret: Mar 08, 2013, 23:43 af Bjarne Larsen »
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2013, 23:48 »
Hvis du læser lidt tråde igennem vil du finde en del om emnet, så det er sket før.
For at hjælpe er der en masse spørgsmål, du kunne udfylde din profil, så slipper du for at få spørgsmål tilbage hver gang ;)
Hvor længe har du haft fyret?
Hvilken model og hvilken styring?
Er det grundjusteret?
Har du trækstabilisator?
Hvilke piller bruger du?
Rensede du herden/fyret bagefter? og var der gennemgang i alle huller? eller slagger/aske?
Det er luft der mangler når det sker, så det er bare at finde en årsag :) Har det bare kørt perfekt bagefter?
Årsager til manglende luft: kondensator i blæser, trækket i skorstenen/kedlen eller luftforsyning til fyrrummet.
Jeg bruger Stampemøllen piller, og de har tendens til at lave lidt slagger, så stopper hullerne til, og der kommer der mindre luft, stille og roligt kommer der flere og flere piller. Medicinen hos mig er at rense herden lidt oftere, men med kompressorrens klarer fyret sig alligevel 14 dage.
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2013, 00:17 »
Hej jeg har haft fyret i snart 14 dage og det er en bs 1016 den der er bygget sammen med pilletanken 10 kw styring version 6,79 og pillerne er stampemøllen 6mm jeg har prøvet andre piller hp neova 8mm og det har aldrig kørt optimalt jeg skal rense herden mindst 2 gange i døgnet og har prøvet alle mulige indstillinger på rens og blæser uden det har hjulpet jeg har kompressor rens der blæser for hver 10 kg piller men er stadig nødt til at skrabe herden ren mellem den renser blæser står på L 16 M 21 H 28 og rens 13 3 65 og skorstenstræk 2 der er også prøvet forskelligt den har aldrig kunnet bare i nærheden af tilfredsstillende i 10 % ydelse har efterhånden en mistanke om at noget er galt
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2013, 00:18 »
ja der er trækstabilisator og en brændeovn der står med lågen på klem og i det her vejr der er nu står ts stort set konstant fuldt åben jeg har et sindsygt træk i skorstenen
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2013, 00:23 »
Og jeg har læst den kanon gode guide på 39 sider og der var en dag jeg brugte ca 5 timer kun på justering i 10 % ydelse uden succes det er ved at gå mig rigtig meget på efterhånden men mest at den ikke vil køre lav drift og at herden er så hurtigt fuld
hilsen henrik
« Svar #6 Dato: Mar 09, 2013, 01:31 »
Med kraftigt træk burde dit problem være omvendt, der burde være mager forbrænding, og meget lidt piller på herden.
Ligger herden korrekt?
Er kedlen med semirens? og hvor tit kører det?
Det er jo lige som om trækket ikke kommer forbi bålet, check at brænder er spændt korrekt fast og at alle pakninger er tætte. Alt luft skal forbi bålet, minus det som trækstabilisatoren lader passere.
5 timer på 10% er lang tid. efter 10min. burde der være den korrekte mængde piller, og så er det bare at skrue lidt på luften.
Jeg er ikke så hysterisk med justering længere, så det er blot en fornemmelse, og når jeg justerer kan jeg da se resultatet efter 5-10sec.
Hvis pillerne begynder at hobe sig op mellem kompressorrens, så trænger min herd til et møde med stålbørsten :) Hvis jeg ikke lige gider stoppe for rens, kan jeg lige rode rundt på herden med ildrageren under drift, så er der rimelig renset når kompressoren lige har skudt, det udskyder nedlukning et par dage.
