Forfatter Emne: Skorstensræk justering  (Læst 30227 gange)
Online michael f
Sv: Skorstensræk justering
« Svar #30 Dato: Mar 10, 2013, 17:58 »
Her er et link http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/product/rist-10-kw-u-type-306/
Så kommer det næste spørgsmål, passer den i din brænder ?
Offline noerskov
« Svar #31 Dato: Mar 10, 2013, 18:02 »
den der er den der fulgte med fyret
Offline noerskov
« Svar #32 Dato: Mar 10, 2013, 18:06 »
har det nogen effekt om man bukker de flapper yderst på herden indad det har jeg undret mig over om det er det de er til
Online michael f
« Svar #33 Dato: Mar 10, 2013, 18:08 »
Så forstår jeg ikke at du oplever samme problem med 8 mm piller.
Der burde den brænde dem fint med tallene fra skemaet.
Er pladen i, i kedlen , under rense mekanikken ?
( den plade man kan løfte op, så asken fra bagerste kammer falder ned i askeskuffen )
Man bør ikke bukke enden af herden.
Offline noerskov
« Svar #34 Dato: Mar 10, 2013, 18:14 »
Den der er du lige nødt til at skære ud i pap  :D jeg ved ikke hvad for en plade det er der sidder sådan en slags dækplade med 2 skruer man kan justere på helt henne ved bagvæggen ud mod røgrøret er det den men den har ikke forbindelse til noget udover at man justere den op og ned
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #35 Dato: Mar 10, 2013, 18:14 »
Jeg havde også den U-formede herd fra starten, og det kom ikke til at køre. Sammenbrændte askekager på den yderste trediedel, og den kunne ikke holde sig ren. Jeg skiftede til den lavere og kortere standardherd med rigtig godt resultat. Herden holder sig ren uden problemer. Det er værd at forsøge. Måske en venlig sjæl kan låne dig een til lejligheden.
Jeg tror ikke det løser alt, men er et skridt på vejen i dine mange udfordringer.
Perminator
Offline noerskov
« Svar #36 Dato: Mar 10, 2013, 18:19 »
Ja det ville da være rart og prøve sådan en om det er bedre  :) er det den her du købte der er bedre end den u formede http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/product/rist-10-kw-sommer-305/
hilsen henrik
Online michael f
« Svar #37 Dato: Mar 10, 2013, 18:24 »
Ok  :)
Når du løfter rensemekanikken op, kan du se ned i kedlen.
Der nede i bunden skal der være en plade.
Den lukker for hullet ned til askeskuffen.
« Svar #38 Dato: Mar 10, 2013, 18:28 »
Interessant
For at forhindre slagger skal temperaturen være mindst. Det ser den ud til at være på den her:
http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/product/rist-10-kw-aaben-304/
Men det er så også den mindst effektive. Det lugter jo lidt af at man skal have et kit på en 3-4 herder hængende på væggen :P
Jeg kører selv med 305'eren, den fungerer fint. Men med stampemølle laver den slagger... dog ikke så meget at den ikke kunne køre med en stabil drift.
« Svar #39 Dato: Mar 10, 2013, 18:29 »
Er det den her du har nu? http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/product/rist-10-kw-u-type-306/
For ja, den er rigtig nok slemmere til at lave slagger... det var den også for mig da jeg testede den.
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #40 Dato: Mar 10, 2013, 18:32 »
hilsen henrik
Ja det er præcis den. Jeg håber at du kan låne en eller få returret hvis den ikke viser sig at være bedre. Som du ser er den kortere end U-modellen
Perminator
Offline noerskov
« Svar #41 Dato: Mar 10, 2013, 18:43 »
Michael jeg kan ikke løfte min rensemekanisme op uden at skille det ad der sidder jo den aksel som det automatiske rensesystem kører på
Martin ja det er den jeg har nu og der fulgte med til fyret
hilsen henrik
« Svar #42 Dato: Mar 10, 2013, 18:47 »
Ja, som du kan se er den super effektiv, men der er større tendens til slagger fordi forbrændingstemperaturen er højere, så når du smider en lavkvalitetspille i fyret, så får du problemer. 305'eren har lavere forbrændingstemperatur og lidt lavere effektivitet... og 304'eren har endnu lavere forbrændingstemperatur og lidt lavere effektivitet igen.
Jeg har kørt med stampemølle på en 305'er det fungerede fint.. men der skulle rigelig luft til, og der var stadig behov for at stoppe én gang i døgnet og fyre kompressorrensen af pga. slagger ophobning.
Online michael f
« Svar #43 Dato: Mar 10, 2013, 18:51 »
hilsen henrik
Jo, det kan du.
Stop fyret så du ikke ryger hele fyrrummet til i os.
Tag fat i åget på rensemekanikken og løft den op.
Akslen skal blive hvor den er.
Offline noerskov
« Svar #44 Dato: Mar 10, 2013, 18:53 »
Ok jeg slukker den lige og går derned om 10 min når kompressoren er færdig hvordan skal den plade ligge vi har aldrig kigget derned nemlig heller ikke inden den blev startet op
