Forfatter Emne: intern snegl  (Læst 9254 gange)
Offline noerskov
intern snegl
« Dato: Mar 11, 2013, 10:55 »
Hej alle kan nogen fortælle mig hvordan jeg ændrer hvor mange gange intern snegl skal køre i minuttet jeg kan ikke rigtig finde nogen menu i styringen til det det er version 6,79 problemet er at den kun kører en gang i minuttet så bålet dør ud i lav last
hilsen henrik
Sv: intern snegl
« Svar #1 Dato: Mar 11, 2013, 11:48 »
Du kan ikke stille det i 6.79. Der kører den 6 gange i min. Men det er en smule kryptisk skrevet . prøv selv at kikke i dette under ting som er fjernet i 6.70>
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner/670.html
Offline noerskov
Sv: intern snegl
« Svar #2 Dato: Mar 11, 2013, 11:51 »
Det syntes jeg er pissetræls for nu var jeg lige ved at finde frem til at jeg ville kunne få et stabilt bål i 10 %
Offline noerskov
Sv: intern snegl
« Svar #3 Dato: Mar 11, 2013, 11:55 »
inde i menuen for snegl i stokerkontrol er der et parameter der hedder dosering/gang den stod til -1 i min skal den det eller er det forkert jeg har læst et sted at der er nogen der har den til at stå på 25 problemet er at den giver alt for lidt piller i lav drift
Sv: intern snegl
« Svar #4 Dato: Mar 11, 2013, 13:16 »
Du skal bruge funktionen skorstens træk.
Offline noerskov
Sv: intern snegl
« Svar #5 Dato: Mar 11, 2013, 13:19 »
Ja det kan jeg godt se det ændrer på det men når den skal køre på 4-5 stykker bliver der et større pilleforbrug men det er jo bare ærgeligt hvis det er det skal til
hilsen henrik
Sv: intern snegl
« Svar #6 Dato: Mar 11, 2013, 13:21 »
Forbruget bliver ikke større.
Du får bare et stabilt bål.
Offline noerskov
Sv: intern snegl
« Svar #7 Dato: Mar 11, 2013, 13:24 »
Så er vi jo ude i noget med at jeg skal køre manuel drift og så køre høj mætning i lav drift og lavere  mætning i høj drift for flammen er for voldsom i høj drift ved skorstenstræk 5
Sv: intern snegl
« Svar #8 Dato: Mar 11, 2013, 13:26 »
Funktionen har kun betydning ved 10 pct.
Offline noerskov
Sv: intern snegl
« Svar #9 Dato: Mar 11, 2013, 13:29 »
Ok jeg prøver det og lader det køre et stykke tid i lav drift med træk 5
hilsen henrik
Sv: intern snegl
« Svar #10 Dato: Mar 11, 2013, 17:22 »
Arh, forøgelse af skorstenstrækket giver en forøgelse over hele skalaen  ;)
...lige med undtagelse af mætningen ved 100% drift  ;)
Prøv at se på side 12 i min vejledning http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf, der er der en graf der viser funktionen.
Offline noerskov
Sv: intern snegl
« Svar #11 Dato: Mar 11, 2013, 18:15 »
Altså nu skal jeg ikke kloge mig på nogen måder men hvis jeg ændrer skorstenstræk ændrer den både mætning i høj og lav drift i autoberegner
Sv: intern snegl
« Svar #12 Dato: Mar 11, 2013, 19:06 »
Hej Henrik,
Tja, så har du en speciel version  ;)
Min v10'er gør det i hvert tilfælde ikke, den ændrer kun i mætning lav, og jeg er ret sikker på at alle mine v4x'ere og v6.x'ere har gjort lige sådan  ;)
...men man skal aldrig sige aldrig.
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: intern snegl
« Svar #13 Dato: Mar 11, 2013, 19:10 »
Min 6.78 ændrer også kun på lav mætning..
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline noerskov
Sv: intern snegl
« Svar #14 Dato: Mar 11, 2013, 19:16 »
Jeg er 100 % procent sikker på at den ændrer både høj og lav mætning ved ændring af skorstenstræk
