Forfatter Emne: pris på Woody pillefyr  (Læst 11775 gange)
Offline nejrup
« Dato: Mar 17, 2013, 11:44 »
Prisen på dette fyr er vel en god pris, når det er med den nye styring ?
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=6048
Går ud fra det er med den nye selvrensende kedel ?
Er der nogen der har handlet hos midtjysk-vvs ?
Eller har i andre bud.
Man skal jo helst have det bedste fyr til den bedste pris og selvfølgelig med fantastisk service :-)
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler
Sv: pris på Woody pillefyr
« Svar #1 Dato: Mar 17, 2013, 12:28 »
Fyret er fint, uanset hvem du køber det af  ;)
Mht. prisen, så hænger det jo også sammen med hvad der medleveres af service og tilbehør, men prisen synes at være ok.
Du skal være opmærksom på at nogle tilbud også indeholder besøg af en tekniker, og at du inder alle omstændigheder også skal bruge en trækstabilisator og en termostat reguleret retur shunt af en eller anden art.
Selve annoncen fortæller det meste, men den har lidt skønhedsfejl (ligesom så mange andre  ;) )
Der står at det er med en v10 styring og så medleveres der Interface.
Interface kan man så i givet fald sælge eller give til en anden, for det kan ikke bruges til en v10'er  ;)
Der står også at brænderen er modulerende i 100 trin, men det er en almindelig misforståelse som nok skyldes at man ikke har hørt efter i skolen  ;D ;D
Den er modulerende i hele %, fra 10 til 100 hvilket dengang jeg gik i skole var 91 trin ( prøv at tælle efter på fingrene  ;) )
Men det er detaljer som ikke har betydning for produktet  ;)
Så linkes der iøvrigt i annoncen til datablad og manualer på en v6 styring  :(
« Senest Redigeret: Mar 17, 2013, 12:41 af MHES »
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2013, 12:46 »
Det ser meget fornuftigt og lige et godt råd er den herde (brænderrist) der medfølger den u formede så gør dig selv den tjeneste at få standard herden med i handlen for en nybegynder og u formet herde kan være en meget dårlig kombination det kan være næsten umuligt at få det til at brænde ordentligt men bortset fra det så er jeg sikker på du bliver glad for fyret jeg er ihvertfald glad ved mit
hilsen henrik
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Mar 17, 2013, 18:21 »
Køb det store magasin hvis du har plads , det måler 100x 100 og koster 500-800 kr extra , der kan være 500l i det , så skal det ikke fyldes så tit .
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2013, 19:46 »
Hvad med stoppet? 92 trin?  ;D
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2013, 20:01 »
Hej Kenneth,
Nope, stoppet er ikke et drifttrin og altså ikke en del af moduleringen  ;)
...flueknepperi  ;D ;D
Men NBE har da taget benævnelsen "100 trins" ud af manualerne  ;)
« Svar #6 Dato: Mar 17, 2013, 20:25 »
Hej Kenneth,
Bliver kedlen for varm stoper den, og starter automatisk igen. Det er et trin hos mig ;D
« Svar #7 Dato: Mar 17, 2013, 20:28 »
Ja ja, men å har du en 92-trins  ;)
Det er stadig 8% under det annoncerede  ;D ;D
Hej Kenneth,
« Senest Redigeret: Mar 17, 2013, 20:29 af MHES »
« Svar #8 Dato: Mar 17, 2013, 20:40 »
Er jeg blevet snydt :'( mon jeg så kan få penge tilbage for de manglende 8 trin? eller kan jeg mon sælge dem? de er jo aldrig brugt, så de må jo have en vis værdi ;D ;D ;D ;D ;D
« Svar #9 Dato: Mar 17, 2013, 20:43 »
Pas på hvad du oplyser...
...du har både sommerherd og standard herd, begge med 92-trin, altså ialt 184-trin  ;)
Du har betalt for de 100 trin, så mon ikke Jannich sender dig en regning på de sidste 84 trin, hvis du ikke passer på  ;D ;D
« Svar #10 Dato: Mar 17, 2013, 20:46 »
shy, ikke så højt
« Senest Redigeret: Mar 17, 2013, 20:46 af xkfc »
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #11 Dato: Mar 26, 2013, 16:03 »
troede ikke deres fyr hed woody mere... er det ikke en lille skrive fejl fra sælger ;-)
Kenneth Staal Egebech
« Svar #12 Dato: Mar 26, 2013, 16:34 »
Tja, sålænge producenten (NBE) kalder dem Woody, er det vel ikke meget forkert at sælger også kalder dem det  ;)
