Forfatter Emne: Tilbagebrand / smeltet slange :-(  (Læst 12540 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Mar 17, 2013, 19:25 »
Hej alle sammen.
Her til aften smeltede min smelteslange, fyret må have brændt tilbage....
Det var stoppet med varm faldskakt og den var 65 C.
Jeg har desværre ikke en anden slange så jeg skal have fat i en i morgen.
Nogen som ved hvor man kan købe sådan en enten i Randers, på vejen mellem Randers og Aalborg eller i Aalborg (Jeg arbejder i Aalborg) ?
Hvis nogen ved noget, kan I så ikke sende en sms til mig med navn på forhandler så tjekker jeg det ud ?
Mit nummer er 20 14 97 84.
Jeg rensede intern snegle og herd og der var faktisk forbavsende lidt aske og piller og det så næsten ud som om at det skyldes en klump smuld, nogen som har oplevet det før ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Tilbagebrand / smeltet slange :-(
« Svar #1 Dato: Mar 17, 2013, 19:41 »
Jeg kan ikke kommer ind på din hjemmeside med fyret, og du har vedhæftet et billede uden det vigtigste! skakt temperatur, og helst i min. 24 timer.
Årsagen må være fejl justering, eller manglende træk. Jeg syntes også at 65˚C som alarmgrænse er højt.
Offline mbangsoe
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2013, 19:55 »
Har det også blæst voldsomt hos dig i dag? Jeg havde for noget tid siden også et stop pga. meget høj skakttemperatur, og lidt røg i mit magasin. Det opstod en dag med megen blæst. Heldigvis smeltede slangen ikke. Siden jeg har sat en "hat" på min skorsten har jeg ikke oplevet problemet. Det kan være fordi vinden har slået ned i din skorsten og drillet forbrændingen.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #3 Dato: Mar 17, 2013, 20:00 »
http://www.vvs-eksperten.dk/index/scotte-1807 Svenstrup ligger jo lige på vejen
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2013, 20:11 »
Kører Scotte med 76 mm smelteslange, det mener jeg ikke,  er den ikke mindre ala denne.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/biomax-slange-o63-mm-p45988
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2013, 20:23 »
Begge typer har været brugt, så det er nok en god ide at måle.
« Svar #6 Dato: Mar 17, 2013, 20:29 »
Jeg mener ikke at skakttemp logges, men StokerKontrol driller og låser en gang i mellem og det var selvfølgelig i dag.....
Den kørte i VVB prioritering og da VVB ikke aftager så hurtigt kan kedeltemp godt komme op omkring stop temp.
Skortenstræk er sat til 0, jeg tjekker skorstenen i morgen, kører en kost igennem.
Det har blæst ret meget i dag og ret konstant, men jeg har trækstabilisator i.
Alarmgrænsen er sat til 55 C, den var bare oppe på 65 C da jeg kom ned til fyret.
Christian
« Svar #7 Dato: Mar 17, 2013, 20:31 »
Ja det har blæst ret meget og konstant i dag.
Jeg vil ikke afvise at den har gjort det, men det har aldrig sket med det gamle fyr, og skorstenen er højere end huset og der er trækstabilisator i.
Men selvfølgelig kan det ske.
Christian
« Svar #8 Dato: Mar 17, 2013, 20:33 »
Jo den er cirka 60-63 mm så den til Biomax virker sikkert, jeg arbejder hjemme i morgen og kører en tur i VVS eksperten i Randers, hvorfor tænkte jeg ikke på det.....:-)
Christian
Offline noerskov
« Svar #9 Dato: Mar 17, 2013, 20:34 »
Det lyder godt nok mærkeligt min skakt er lige nu 31 og det stormer som sindsyg og da jeg døjede med slagger så store at de stort set dækkede for flammen steg den aldrig op over 40 grader det må næsten være på grund af savsmuld der måske er gået ild i og slået tilbage
hilsen henrik
« Svar #10 Dato: Mar 17, 2013, 20:40 »
hilsen henrik
Jeg har heller ikke oplevet skakttemperaturer over 40 undtaget én gang og det var efter en strømafbrydelse.
Resterne i rummet under faldskakten lignede helt klart mere smulder end aske.
Christian
« Svar #11 Dato: Mar 19, 2013, 07:14 »
Lige en update :-)
Efter en grundig gang rensning af fyret, røgrøret og skorstenen fra top til bund (den er ret lang i et to-plans hus hvor skorstenen er i rejsningen :-) blev smelteslangen skiftet og fyret startet op.
Trækstabilisatoren blev justeret lidt.
Røgtemperaturen ligger nu under 100 C da alt er renset igennem men alt ser lovenden ud.
Skakttemperaturen er lige pt. 31 C ved 63%/10.4 kW så det er nok ikke helt tosset.
Jeg har sat alarmgrænsen til 40 C så må jeg se om det passer, hellere et stop for meget end slangen smelter.
Christian
« Svar #12 Dato: Mar 19, 2013, 07:18 »
Har du renset blæser for snask ?
Og under herd ?
Det er oftest der, at problemet til smeltet slange skal findes.
« Senest Redigeret: Mar 19, 2013, 07:18 af michael f »
« Svar #13 Dato: Mar 19, 2013, 07:25 »
Og under herd ?
Yep, ALT :-)
Men tak fordi du spørger :-)
Christian
