Forfatter Emne: Erfaring ved Vakuum transport  (Læst 10231 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Dato: Mar 26, 2013, 15:55 »
Overvejer stærkt at købe NBE vakuum transport system til min woody...  O0
Er der nogen der har erfaring med dem og evt billeder af kørende anlæg  :)
Er der noget man skal være opmærksom på  ???
Kenneth Staal Egebech
MartinPedersen
Sv: Erfaring ved Vakuum transport
« Svar #1 Dato: Mar 26, 2013, 16:51 »
De virker til at være gode i bigbags, men knap så gode i større silo rum... muldvarpen har det med at tippe. Ellers virker det til at være ret så effektivt.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #2 Dato: Mar 26, 2013, 18:19 »
Havde også kun regnet med at bruge bigbag til anlægget  :)
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2013, 15:04 »
Eller gør som mig - køb/skaf pallerammer til en europa palle, smid en fast bund på pallen og hav en Palle med 15/16/25 kg sække stående ved siden af til opfyldning:-)
Jeg er HaPpY for ikke at slæbe piller i kælderen mere:-)
Jeg har NBE suget med den gamle styring på - men det er tip top og den nye kan kun være bedre:-)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2013, 08:29 »
Jeg tror nu jeg vil holde mig til big bags....  ;D gider ikke slæbe på de træpiller mere...  ::)
Og comforten kan vist ikke blive bedre end kører en ny bag under sugeren og så lige rense fyret, så kan den passe sig selv indtil næste bag  8)
Hvad med støvsugeren hvor tit skal den tømmes for smuld???
Hvor langt flytter du dine piller???
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #5 Dato: Maj 01, 2013, 18:30 »
Nu har jeg købt og monteret systemet men har problemer med at muldvarpen rotere rundt så den snor slangen  ???
MartinPedersen
« Svar #6 Dato: Maj 01, 2013, 20:53 »
Det er meningen. Den snor sig indtil den ikke kan sno sig mere. Det er først et problem hvis muldvarpen vælter eller slangen knækker, men det sidste burde i hvert fald ikke ske... så prøv at lad den være og se hvad der sker.
Offline mbangsoe
« Svar #7 Dato: Maj 03, 2013, 18:40 »
Jeg har lavet min egen cyklon, som drives af en almindelig støvsuger. Lindab dele for i alt ca. 1500,- kr. Virker rigtig godt! Jeg kører med simpel styring og uden mulvarp, men det er meget lidt, den ikke kan tage fra min fladbundede kartoffelkælder, selvom der ingen mulvarp er.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline pedersenbp
« Svar #8 Dato: Maj 04, 2013, 09:59 »
må vi ikke se et billede af de suge anordning
Offline mbangsoe
« Svar #9 Dato: Maj 04, 2013, 13:12 »
Skal nok få taget et billede ved lejlighed. Men støvsugeren kobles på den hvide studs øverst, og slangen der henter piller fra rummet ved siden af kobles på det grå kloakrør der stritter ud. Spjældet i bunden lukker når støvsugeren kører, og åbner, når støvsugeren slukker.
Trækstabilisator
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #10 Dato: Maj 06, 2013, 15:57 »
Okay  ??? der burde så have været et ordenligt væg/loftbeslag som holdte slangen bedre, noget ujern f.eks. da den knækker strips der er 8mm brede og 2mm tykke  ::)
Men ellers kører anlægget super godt, flytter pillerne 25 meter uden problemer
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #11 Dato: Maj 15, 2013, 19:26 »
Kan se der er en alarm udgang/indgang på styringen hvor der står A og B .... Er det noget man kan koble til fyret eller andet så man evt kunne få alarmen gennem stokerkontrol
