Forfatter Emne: skakt temperatur igen igen  (Læst 9299 gange)
Offline noerskov
« Dato: Mar 28, 2013, 09:29 »
Hej alle igår skiftede jeg fra den uformede herde til standard herden og nu idag har jeg bemærket at skakt temperaturen er 10 grader højere med den nye herde er det normalt den er ikke højere end 40 grader men det er stadig 10 grader højere end med u herden
GOD PÅSKE til jer alle
hilsen henrik
MartinPedersen
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #1 Dato: Mar 28, 2013, 10:05 »
Det skal du ikke bekymre dig om :)
God påske
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Mar 28, 2013, 10:18 »
Min er normalt 32-37 grader så 40 er ikke helt ved siden af tempreturen hvor fyret står har også noget og sige .
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #3 Dato: Mar 28, 2013, 13:04 »
Jeg så det samme da jeg skiftede for en måned siden. Det betyder ikke noget. Jeg tror det skyldes at der er færre lufthuller i standardherden. Det betyder dels mere modtryk for blæseren, og lavere flow, hvorfor Skakttemp stiger. Til gengæld mere fart på den luft der slipper gennem herden, med en mere hensigtsmæssig forbrænding og mere renholdt herd til følge. Jeg skifter ikke tilbage til den u-formede, med mindre der opstår en ny situation
Perminator
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2013, 15:20 »
Jeg går ikke tilbage til den gamle.
Jeg har nu kørt en uge  med U herden.
Ikke ændret på noget luft, kun stoppet - skiftet herd - startet op igen.
Ingen slagger - ingen aske på herden.
Samme skakt temperatur.
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2013, 18:54 »
Jeg har helt opgivet den u herde den ligger som reserve et sted så langt væk at jeg ikke skal kigge på den hver dag  ;) så nu er justeringen igang med at få den til at køre optimalt med den nye herde desværre laver den også lidt askekage på bare få timer men imorgen bliver hele skidtet renset og justeret ind fra bunden af igen har ikke haft tid idag har monteret retur og røgfølere og drifttermostat til pumpen
hilsen henrik
Offline Holm
« Svar #6 Dato: Mar 29, 2013, 07:29 »
Havde du aske på herden med standard risten? Jeg syntes der ligger meget for enden af min herd - et lille bjerg - renseblæs kan ikke holde det væk. Kun kompressorrens  :D
så måske man skulle prøve sådan en U fætter.  :)
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Offline noerskov
« Svar #7 Dato: Mar 29, 2013, 07:45 »
Jeg fik den u herde med fyret og den har jeg som mange andre opgivet at fyre stampemøllen af med den lavede så store askekager at kompressoren ikke kan blæse det af med 10 bars tryk i 5 sekunder og den var sat til at blæse for hver 10 kg piller jeg har også askekage med den nye herde men ikke så slemt men dog slemt nok til at der stadig ligger lidt når kompressoren har blæst men jeg har gjort det til at det kun kan skyldes pillerne
hilsen henrik
« Svar #8 Dato: Mar 29, 2013, 13:40 »
hilsen henrik
Stampemøllens piller er i en klasse for sig selv  O0
De stiller store krav til at forbrændingen er stillet max korrekt ind før der er et rimeligt resultat.
Ellers er der snask på herden.
« Svar #9 Dato: Mar 29, 2013, 13:44 »
Ja, jeg havde en lille hård kage helt inde ved eltænderen.
Den måtte flyttes manuelt hver 4 dag for at der kunne tændes op.
Jeg har stadig intet rørt i kedlen, eller ved luft indstillingerne.
En del aske for enden af herden ville jeg ikke bekymre mig om.
« Svar #10 Dato: Mar 29, 2013, 16:51 »
Aske på afgangsenden af herden er ikke noget problem, med mindre det bliver en fastsiddende kage der hindrer "efterfølgende" aske i at blive skubbet ned i askeskuffen.
Generelt er der for meget "hysteri" omkring aske på ende af herden, men det er altså ganske sjældent at det rent faktisk er et problem.
Offline Christian_IA
« Svar #11 Dato: Apr 02, 2013, 07:36 »
Nogen ved om skakten tømmes ved at sneglen kører pillerne frem hvis fyret stopper pga. for høj skakttemp ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #12 Dato: Apr 02, 2013, 08:18 »
Det gør den.
Når fyret lukker ned, tømmes intern snegl og pillerne på herden brændes af,
sådan at der er klar til en ny optænding.
