Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Kedel anbefaling....
Startet af pillefinger, Mar 28, 2013, 23:51
pillefinger
Jeg går med tanker om udbytning af kedel.
Jeg har 2 kedler i søgelyset den ene blackstar (uden semi) og den anden alcon 6, hvad er fordele og ulemper ved disse kedler.
Jeg er selvfølgelig bekendt med prisforskellen, men afspejler den sig også i kvaliteten af kedlerne.
Hvad med samlekvalitet og tæthed/skævhed
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Ole S
Jeg ville da vælge blackstar, så er du jo sikker på at din brænder passer på, ved dog ikke om den passer lige på Alcon. Plus tingene er testet sammen vedr flow osv, så er du sikker på at det kommer til at spille maks.
pillefinger
det var også min første tanke, men kan jo se at der er nogle der ikke er helt tætte og nederste låge kan være svær at holde lukket.
Det ser du ikke på alcon den virker gedigen, men hvordan den fungere i dagligdagen ved jeg intet om....
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
michael f
Vælg en af de nye kedler med semirens.
Der er bedre virkningsgrad, og den er meget nemmere at holde ren.
Den med lågerne kan du også opleve på en Alcon, der er det bare mer bøvlet at få dem tæt.
levi
Citat fra: pillefinger Dato Mar 28, 2013, 23:51
Alcon 6 kedlen er en "skod kedel" virkningsgradsmæssigt, - jeg ville helt klart vælge en Blackstar med semirens, - så er du også fremtidssikret iht. EN 303-5 Klasse 5 direktivet  ;)
pillefinger
Det kan sagtens være at det bliver blackstar, tvivl om semi da man kan læse her på stokerforum at der er lidt udfordringer for den almindelige forbruger, at få rensen stabil.
Der er helt sikkert plusser og minusser ved begge kedler, jeg prøver blot på at spore mig ind på hvilken kedel det skal være ved at stille dette spørgsmål.
Ved investering i ny kedel skal alle overvejelser med i det samlet regnskab, sådan som virkningsgrad og brugevenlighed, reservedele osv.
Vi kan jo læse om blackstar'en, men er der nogen her der køre med alcon med stoker som har ris eller ros
Det er muligt Alcon er en "skodkedel" men den skal vel også overholde de nye krav.
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
michael f
Det er rigtigt at mange bøvler med at forstå den nye kedel med semirens.
Det er vane tænkning, der sætter ind her.
Højere temperatur, og noget der skal bevæges en gang om dagen.
Kig på besparelsen når du nu skal ud og investere.
Vil du spare max, så tænk også på den tid du bruger på at rense kedel.
pillefinger
Ja der flere ting der skal tages med og rensning er en stor del af det.
Rens skal helst være hurtigt og nemt.
Semirens kedelen er forskrevet til at køre med 70 gr men jeg syntes det er lidt rigeligt at sende ind til huset, kunne løsningen være at sætte en ventil ind til at styre tempen ind til huset, der bliver godt nogle stykker af dem i sådan et anlæg.
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
michael f
70 gr. er ikke så højt at det giver problemer,
så en ekstra ventil er ikke absolut nødvendig.
Men selvfølgelig kan du sætte en anlægs shunt på også.
pillefinger
det giver nok ikke problemer men som mit anlæg kører nu, har huset max kørt med 60gr i denne vinter så det virker af meget at skulle opvarme centralvarmen til 70gr.
Skal siges at jeg har 15 meter fra mit fyrrum til stuehuset så jeg syntes det er spild af varme og sende 70 gr afsted når det kun har brug for 60 gr..
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
