Forfatter Emne: skorstenstræk justering og pilleforbrug  (Læst 52861 gange)
Online michael f
Sv: skorstenstræk justering og pilleforbrug
« Svar #30 Dato: Apr 03, 2013, 18:12 »
Hej det har så ikke hjulpet den skal stadig stå på 5 i skorstenstræk for at holde ild i bålet
Hvor i består problemet i at den skal stå på 5 ?
Skal der 5 til, så fint, bare facitlisten ( bålet  ) er som forventet mellem 5 og 10 cm. flamme,
så er det som det skal være.
Er det blæseren der også skal finindstilles ?
Så prøv at starte med http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsx
Offline noerskov
« Svar #31 Dato: Apr 03, 2013, 18:16 »
Problemet består i at den det ene øjeblik har en fin flamme et minut efter er det gået ud og når den står på 5 i skortenstræk svarer flammen til 50 % det ene øjeblik det næste er lortet ved at gå ud og også i 50 og 100 % står den og svinger mellem stor og lille flamme
Offline noerskov
« Svar #32 Dato: Apr 03, 2013, 18:19 »
Kan det på nogen måde lade sig gøre at ændre på hvor mange gange sneglen kører i minuttet så ville det løse problemet men efter hvad jeg har læst mig til er den justeringsmulighed fjernet i 6,79 styringen
Online michael f
« Svar #33 Dato: Apr 03, 2013, 19:01 »
Det vil ikke hjælpe at kunne indstille kørsel pr. min.
Det er doseringen der er problemet.
Læg sneglen yderligere ned - eller skift piller.
Og det med at lægge sneglen længere ned kan du jo ikke  ::)
Så andre piller, eller olie på toppen af pillebunken efter opfyldning.
« Senest Redigeret: Apr 03, 2013, 19:03 af michael f »
Offline noerskov
« Svar #34 Dato: Apr 03, 2013, 19:04 »
Jeg kan ikke lægge sneglen ned det er den hvor den er monteret sammen med kedlen og jeg har prøvet 4 slags piller nu så må vel hellere sende bud efter en der kan fejlsøge på det for er sikker på der er noget galt et eller andet sted men jeg kan ikke forstå hvorfor de laver sådan et magasin med så stejl en snegl når det kan give problemer
Offline noerskov
« Svar #35 Dato: Apr 03, 2013, 19:17 »
Den med olie har jeg hele tiden gjort når jeg fylder piller på et par deciliter ca der hvor den tager piller ind
Online michael f
« Svar #36 Dato: Apr 03, 2013, 19:23 »
Hvilken herd har du ?
Og har du trækstabilisator ?
« Senest Redigeret: Apr 03, 2013, 19:26 af michael f »
Offline noerskov
« Svar #37 Dato: Apr 03, 2013, 19:27 »
Både u herden og standard ingen forskel bortset fra skakttemperatur er 10 grader højere med standard herden
Online michael f
« Svar #38 Dato: Apr 03, 2013, 19:35 »
Ok  :)
Prøv standard herden og indstillingerne fra dette skema http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsx
Lav en ny afvejning igen   8)  og prøv naboens vægt  :)
Fyld magasin op, og tilsæt en dl. olie på toppen.
« Svar #39 Dato: Apr 03, 2013, 19:41 »
Det med at man kunne styre snegl kørsel i min. var i en 6.69 men det er den interne snegl og den kan drøne alt det den vil det er den externe som giver piller og er der ingen så køre den anden jo bare tomt. Man kunne så også styre hvor mange gr den externe gav pr kørsel og det kunne du måske bruge til noget . I billede 3 på hoved menuen kan du se on og off tid på sneglen alt efter hvilken effekt fyret kører med . Hvis folk har problemer med for mange piller på herden kan man ændre køre tiden ved at sætte effekten ned fra eks 10 til 9kw. Kunne være sjov hvis du prøvede at sætte den op til 11kw unden at røre andet ogs e hvordan den så kørte. Så vil den tilsætte flere piller. Mén stadigvæk et lidt underligt problem . Nu er sneglen ren og oppe på 1170 gr. det betyder faktisk at den kører mindre end ved 700 gr da den tror der kommer flere piller ud ved hver kørsel.
Offline noerskov
« Svar #40 Dato: Apr 03, 2013, 20:02 »
Michael det er standard herden den kører med nu og blæs 15 21 og 25 det ser bedst ud og vægten er tjekket med en pakke smør og den passer  :) Lamborg jeg har prøvet at sætte den til 12 kw men om jeg gør det eller justerer skorstenstræk eller snyder med vægten i autoberegningen ser det ud til at give samme resultat lige pt kører jeg med 5 i skorstenstræk og 200 gram mindre i autobregningen end jeg vejede af til og nu kører det nogenlunde men så er spørgsmålet om den vil blive ved med det og jeg kigger ikke på lux målingen men på selve bålet meget hurtigt og så lukke igen og vente et minut og kigger igen
« Svar #41 Dato: Apr 03, 2013, 20:18 »
Det er også det samme du gør . Snyder lidt på vægtskålen og det er helt ok. Målet helligere midlet. Du misforstod mig med at se on/off tal tror jeg . Det var ikke lux men sneglkøre tid. Ind på billede 1 og så ned på billde 3
Online michael f
« Svar #42 Dato: Apr 03, 2013, 20:19 »
Hvilken effekt har du sat den på ?
Du har måske for lidt blæs på !!
Offline noerskov
« Svar #43 Dato: Apr 03, 2013, 20:23 »
Den står på 10 kw med minimum 10 og max 100
« Svar #44 Dato: Apr 03, 2013, 20:30 »
Mere blæs vil jo bare gøre problemet større
