Forfatter Emne: Rygter  (Læst 11330 gange)
Rygter
« Dato: Mar 31, 2013, 23:04 »
Hej .
Jeg har hørt på jungletrommerne og fra sædvanlig meget pålidelig kilde at NBE er i gang med at udvikle en V13 styring  som skulle hente oplysninger direkte fra DMI og regulere styringen alt efter ude tempera-tur. Den skal i handlen samtidig med en ny brænder som indeholder en kværn der knuser pillerne og blæser dem ind så støvet forbrændes i et kammer og afbrændingen af støvgasserne skulle give dobbelt så høj udnyttelse grad af træpillerne. Er der nogen som kan bekæfte dette ?
Offline JOH
Sv: Rygter
« Svar #1 Dato: Mar 31, 2013, 23:42 »
Hej Lamborg
Ja, vi nærmer os jo den 1. april
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
Sv: Rygter
« Svar #2 Dato: Apr 01, 2013, 08:21 »
Selv om det er 1. april kan meget af det man hører og løser være rigtigt  ;)
...specielt når det drejer sig om NBE  ;)
I tidens løb har de lavet mange underlige forsøg og udviklings projekter, mange som er endt med ingenting, altså lige bortset fra den erfaring man har gjort sig.
Det skyldes simpelthen at det er kreative og nyskabende mennesker der er tale om  ;)
En styring der henter data fra DMI (eller en anden vejr-web-tjeneste) er vel ikke så dumt tænkt, ligesom fremløbstemperatur shuntning efter udetemperaturen kan være særdeles smart, specielt til huse med meget gulvvarme  ;)
Kværning af træpiller (eller andet brændbart materiale) for efterfølgende at afbrænde det ved indblæsning er en kendt og effektiv forbrændingsteknik (fluid bed princippet), så hvorfor ikke forsøge det ?
Jo jo, rygterne kan sagtens være aprilsnar, men de kan heldigvis ligeså godt være sande, når nu der er tale om "de skøre nordjyder -NBE"  ;)
...de er nemlig ikke bange for at prøve noget utraditionelt - heldigvis  ;)
Engang grinede alle af Karl Friedrich Benz fordi han lavede tossede opfindelser, men i dag kan vi næsten ikke forstå at man har kunnet leve uden bilen  ;)
« Senest Redigeret: Apr 01, 2013, 08:25 af MHES »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Rygter
« Svar #3 Dato: Apr 01, 2013, 09:37 »
Måske april junglertrommer  :)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Sv: Rygter
« Svar #4 Dato: Apr 01, 2013, 09:48 »
Nu var det jo ikke meningen at den ide skulle ud på nuværende tidspunkt.
Og slet ikke i dag.
Som man kan se er ideen at brændslet, uanset hvilket brændsel findeles.
Sv: Rygter
« Svar #5 Dato: Apr 01, 2013, 10:24 »
En ting er sikkert, hvis virkningsgraden nu er 94% så kan det ikke fordobles.
Sv: Rygter
« Svar #6 Dato: Apr 01, 2013, 10:44 »
Ork jo, hvordan tror du vores statsbudget fremkommer  ;D ;D ;D
Sv: Rygter
« Svar #7 Dato: Apr 01, 2013, 10:56 »
Tæt på.
Når man når over 100% bliver det betegnet som kondenserende.
Sv: Rygter
« Svar #8 Dato: Apr 01, 2013, 11:09 »
En fordobling af 94% er 188%, altså 1 kWt ind og 1,88 kWt ud, det er vist kun varmepumper der klarer det, og det endda kun når man ikke regner den forbrugte akkumulere solenergi med  ;)
Kondenserende eller ikke kondensende, det flytter desværre ikke virkningsgraden over de 100%  ;)
...selv ikke hos NBE  ;)
Det er desværre kun skiftende finansministre der mestre den kunst  ;)
Det ville sgu' ellers være fint hvis NBE blev de første der lavede en evighedsmaskine  :)
Tæt på.
Sv: Rygter
« Svar #9 Dato: Apr 01, 2013, 11:28 »
Selv varmepumper yder langt fra 100% de stjæler blot energi og giver folk indtryk af de er dygtigt ;D
Og kondenserende eller ej, hvis de bare henstår uden at der puttes energi i den, så stiger temperaturen ikke ;D
Sv: Rygter
« Svar #10 Dato: Apr 01, 2013, 18:07 »
nå i var hurtige til at gennemskue datoen selvom jeg prøvede at holde det sådan lidt hen af noget der kunne være. Nu så jeg så lige i v10.031 at Jens er lidt inde i at hente data fra vejret på nettet. Hæ hæ det vidste jeg ikke.. :-) og den med støvet er jo heler ikke helt i skoven. Tænk lidt på hvis man lavede en forbrændingsmotor om til at kører på røggas eksplosion i stedet for benzin eksplosion . det må kunne lade sig gøre . Bare på med en gammel kakkelovn og så fyre godt op med vådt træ :-)
Men på forum er det ikke sådan at narre de skarpe hjerner. :-)
Sv: Rygter
« Svar #11 Dato: Apr 01, 2013, 18:11 »
Æv, var det fis :P du skylder en træpille indsprøjtningsdyse ^-^
Det med at hente vejret fra eksterne sider har da virket i årevis ;) på stokerkontrol, jeg ved ikke om det virker på cloud.
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Rygter
« Svar #12 Dato: Apr 01, 2013, 20:01 »
under krigen brugte man altså røggasgeneratorer på bilerne. intet nyt under himlen der. du må finde på noget nyt istedet
Sv: Rygter
« Svar #13 Dato: Apr 01, 2013, 21:29 »
sgu da også rigtigt Flamme. Det havde jeg da helt svedt ud :-) Så må vi lave en der kan kører på CO2
« Senest Redigeret: Apr 01, 2013, 21:30 af Lamborg »
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: Rygter
« Svar #14 Dato: Apr 09, 2013, 15:47 »
Og slet ikke i dag.
Michael F.
Det ville satme passe mig fint hvis det blev virkelighed.
Jeg har nemlig et træ i baghaven som jeg så gerne ville ha kværnen til at tage sig af ..  :)
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
