Forfatter Emne: Et par hurtige V10 emner.  (Læst 7747 gange)
Offline NK
« Dato: Apr 01, 2013, 08:31 »
Hej folkens og håber I har haft god påske og nyder den sidste del.
2 hurtige herfra:
1) Jeg kan se her at der er en ny opdatering på vej [size=78%]http://stokercloud.dk/version/[/size]
Jeg vil gerne undgå at havne i sidste situation med at opdatering gå galt og jeg mister data. Derfor tænker jeg på om det er smart at ruste sig med et SD kort. MEN! hvilke SD kort? Hvor køber man det? Hvor meget lager størrelse skal det have?
2) Min Grafer over forbrug på styringen og SC er ikke helt ens. Hvad kan det skyldes?
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Et par hurtige V10 emner.
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2013, 08:43 »
Hej Nick,
Selve informationen som skal ligge på kortet fylder lidt under 6 Mb, så et gammelt 16 eller 32 Mb SD-kort vil række  ;)
Det er nok ikke let at finde SD-kort med så lidt hukommelse i dag, men et hvilket som helst standard SD-kort kan bruges  ;)
...glem alt med "Extreme", "SDHC", "SDXC" osv. det er til dit fine digital kamera  ;)
Hvad er det det er forskelligt mellem styring og SC ?
2 hurtige herfra:
« Svar #2 Dato: Apr 01, 2013, 09:14 »
Mit forbrug 24 timer er på styring, men ikke på sc, men måske er det en aprilsnar ::)
Sludder 24 DAGE mente jeg, der mangler en dag, igår er ikke registreret ???
« Senest Redigeret: Apr 01, 2013, 09:21 af paw »
Offline NK
« Svar #3 Dato: Apr 01, 2013, 10:30 »
Hej igen
Altså hvis jeg har fattet det rigtigt, sådan en fætter der er på toppen her til 60,-kr. vil kunne bruges til at indsætte i V10 styringen?
http://www.hukommelseskortet.dk/shop/sdkort-39c1.html
og hvad gør man egentlig når der kommer flere og flere versioner som man har på sit SD kort og hukommelsen fyldes op?
Tag SD kortet ud og indsætter i den bærbar og tømmer indholdet på et drev?
som paw skriver, det med SC. Men ok det er bare 1 dag. Måske fra imorgen virker det. Jeg mener at have syntes det var meget forskelligt fra selve styringen og på SC, men når jeg kigger nærmere ser det ok ud.
« Senest Redigeret: Apr 01, 2013, 10:38 af Max »
« Svar #4 Dato: Apr 01, 2013, 10:36 »
Hvis du allerede er på v10.030 så er der en ny bootloader på etc. som går ind og verificere den nye firmware osv., så du ikke havner i samme situation... så problemet burde være væk nu.
Offline NK
« Svar #5 Dato: Apr 01, 2013, 10:39 »
Hej Martin
jeg køre med 10.030 ja. Så du mener altså et SD kort køb er overflødig?
« Svar #6 Dato: Apr 01, 2013, 10:43 »
Hej Nick,
Jeps, hvis du allerede har v10.030 burde problemet med boot-loader ikke eksistere mere  ;)
...og jeps, sådan et SD-kort som du linker til er helt fint  :)
Hej Martin
Offline NK
« Svar #7 Dato: Apr 01, 2013, 11:33 »
Godt så d'herrer.
Vi lader tvivlen komme Jens/styingen/migselv og hvad det kan ellers være, til gode, og holder igen med at købe SD kortet, indtil videre.
Så må vi se hvad der sker  8)
« Svar #8 Dato: Apr 02, 2013, 21:03 »
Jeg har lie skiftet til v10 idag og det kører perfekt. MEN et kæmpe ønske var at skriften var STØRRE...
« Svar #9 Dato: Apr 02, 2013, 21:10 »
Briller Claus, briller  ;)
...det kommer med alderen   ;D ;D ;D
(jeg taler af erfaring  ;) )
« Svar #10 Dato: Apr 02, 2013, 21:31 »
Hm, det burde egentlig være muligt at gøre skriften lidt støre og kraftigere i det, så pensionister også kan læse det selvom de ikke har deres gevir på :P
« Svar #11 Dato: Apr 03, 2013, 05:29 »
Pensionister ??
...pas nu på, unge mand  :P
« Svar #12 Dato: Apr 03, 2013, 05:45 »
Forsatsvinduer til læsning har jeg brugt i mange år efterhånden men de har altid gemt sig et sted så jeg skal lede efter dem, eller også har jeg ikke lige nogen i lommen når jeg er i kælderen og så kan jeg jo ikke se en ski.. disse. Og det burde vel være nemt at lave når nu man har sådan en fin stor skærm at kikke på. Men jeg må sige at den V10 kører så sødt. Mine grafer i nat har været snor lige og selvom jeg har sat den til at kører 30kw frem for de 28kw 6.78 kørte på for at være perfekt så er der ikke nogen pille bunke på herden her til morgen så det tyder fint . Det eneste jeg (indtil videre) har at brokke mig over er manualen til V10. Da jeg startede gik den jo i skat alarm fordi føler står default til NTC og min er en PTC men jeg kunne ikke lige finde menupunktet for at ændre det så tænkte jeg nå den står ikke i stage 4 og kikkede i maualen for lige at se men den side omkring selv systemet har de bare klippe klistret over fra 6.xx og den passer jo ikke for der står den som de 14 menu punkter. Men jeg fandt det da jeg lige fik brillerne på :-)
Og falkeøje (Rigtige navn er redaktionen bekendt :-) ikke alle gør jo ind for skønhedsfremmede operationer :-) men pensionist er der nu en del år til :-)
