Forfatter Emne: V10 er toppen :-)  (Læst 6040 gange)
V10 er toppen :-)
« Dato: Apr 04, 2013, 07:07 »
Hej alle.
Nu tog jeg mig sammen i tirsdags og sætte den V10 jeg har haft liggende siden januar på og hold da kæft hvor jeg ærger mig .. Det skulle jeg have gjort med det samme jeg fik fingre i den. Det havde sparet mig for en masse bøvl og udregninger. Den kører på 30kw og den kører bare så SMUKT.. ingen pillebunke på herden..... og skønne kurver  . Ok der er ikke så meget plads i den men nu har jeg også 3 gnistfangere på div udgange så det bliver det jo ikke bedre af :-) .. Og jeg har ikke fået nye EMC problemer som jeg frygtede lidt .
SÅ endnu et meget smukt og godt produkt fra NBE.
Så jeg er en glad mand uden at have fået 4 Viborg dæk :-)
Det enste jeg har er at låsetappen på det indvendig RJ45 stik var knækket så den har det med at gå løs .
Desuden er manualen ikke op til date . Der er flere steder hvor der er lidt for meget 6.XX klippe klistre hvor det ikke passer i V10. Og der mangler lidt forklaring på nye ting . Men når nu Jens og Jens knokler og ændre ting så er det nok svært at følge med for "manual afdelingen" så jeg har lige et par småting at spørge de v10 kloge om.
1. Alarmudgangen. Virker den kun ved varm skakt eller vil den give en extern alarm var alle typer for fejl ?
2. I manualen står der at VVB skal være på L5-L6 men der er da åbnet så man godt bruge de andre ikke ? (ikke monteret endnu)
3. har en extern kontakt på K1 og K (sommer /vinter afb ) men der er også en klemme K2 på printet under kontakat :-) Betyder det at man kan køre med fesk både en rumtermostat og en sommer /vinter    kontakt.
Der kommer sikkert mere men det var det jeg lige tænkte på her og nu.
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Sv: V10 er toppen :-)
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2013, 14:30 »
Der er selvfølgeligt frit valg L5-10, jeg bruger kun L5, L7 og L9 så slipper man for flere ledninger i samme N-hul.  Den sorte ledning behøver du heller ikke i N under 230V, der er jo også N udfor alle L-udgange. Side 23 er ikke forenklet som V10 tillader.
Ole
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2013, 15:57 »
Hej Claus,
Alarmudgangen virker når der er alarm  ;)
...uanset hvilken alarm det er  ;)
Den klarede Ole  ;)
Tja, det kunne den f.eks. godt bruges til, det afhænger af hvad Jens&Jens finder på at tilbyde  ;)
I dag det det bare K1 der er specificeret til noget.
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2013, 16:26 »
Godt at høre :) Var der ikke noget med at du var skiftet fra RW til Viking piller?
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2013, 19:36 »
tak for svar så kan jeg gå videre med alarm -VVB og andre ting til min nye super styring..
Det ser endda ud til at forbrug passer med det faktiske. Har ellers aldrig kunne regne med det så endnu en fjer i hatten.. Selvom det er en mindre detailje :-)
Jo Martin ja har fået 3t Viking hjem og de brænder fint. Har vel kørt ca 3/4 t af hvor jeg kørte 1/2 t med 6.78. Med 6.78 skulle den stå på 28kw for at kører perfekt men i v10 kører den fint med 30kw . Men jeg synes nu ikke der er så stor forskel på dem og på RW men RW slaggede lidt mere men det tror jeg er fordi Rene (enorm flink fyr ) har lidt problemer med råvarer til pillerne . Men min næste sænding tror jeg bliver RW igen for jeg er træt af den aflange sække størrelse, den er så uhandy frem for Rw som er mere kortere og bredere . Jeg har med begge typer en del ,jeg vel ikke sige problemer for det er det ikke men nærmere et iritationsmoment, fin aske som ligesom ligger sig foran pillerne og jeg kan ikke blæse det af herden. Det brænder ikke fast eller noget men det er lidt træls. Men når komp blæser hver 12time så er herden helt ren. Har tænkt på at prøve den herd der hedder 30kw plus med flere og større huller på den yderste 1/2 del men jeg kan ikke finde nogen der vil slæge en brugt og jeg gider ikke bruge 600 hvis den nu ikke gør en forskel. Tænkt på hvor meget brændevin man kan købe for 600.
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2013, 21:48 »
Jeg synes bare jeg har set flere eksempler på at folk har haft problemer med at fyre med RW piller... var det ikke også dem skatemus brugte?
Da jeg fyrede med Stampemølle havde jeg svært ved at fyre 10 kW af i min, men mit gæt er at med de her Viking piller kan jeg sikkert futte 13-14 kW af uden at få problemer. De brænder sindssygt rent og flot. Ingen slagger problemer what so ever.
I øvrigt, når du kører lidt ned i drift, og der begynder at lægge sig lidt aske på enden af herden, så skal du ikke se dig sur på det, det er faktisk en fordel for dig, for det sænker og koncentrere luftgennemstrømningen og øger din effektivitet i lavdrift... det er kun et plus ;)
Offline Holm
« Svar #6 Dato: Apr 04, 2013, 22:03 »
Håber ikke du har ret  :-\  i morges bestilte jeg 3 tons RW
Hvilke problemer har der været med dem?
Tænke tænke tænke... Skal jeg tage chancen eller se om jeg kan ændre bestillingen?  ;)
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
« Svar #7 Dato: Apr 04, 2013, 22:06 »
Det skal du vist ikke tænke på, jeg husker forkert :P
I hvert fald mht. skatemus, det var neova piller han brugte.
Edit:
Jeg har i øvrigt desværre lidt på fornemmelsen at det er et lotteri hvad man får. Man kan trodsalt ikke fælde den samme skov to gange :-/
Nej, behold du bare dine RW, de er sikkert fine. De får gode anmeldelser på stokerpro.
« Senest Redigeret: Apr 04, 2013, 22:09 af Martin Pedersen »
Offline Holm
« Svar #8 Dato: Apr 04, 2013, 22:10 »
Fino  ;D  tænkte bare lige - det er løgn mand  ;D
Jeg skriver mine erfaringer med dem, når de engang lander  ;)
Sorry for OT
Edit: det var netop på stokerpro jeg havde læst gode anmeldelser  ;)
« Senest Redigeret: Apr 04, 2013, 22:13 af Holm »
