Forfatter Emne: Antal optændinger ?  (Læst 4251 gange)
Antal optændinger ?
« Dato: Apr 07, 2013, 20:01 »
Var lige ude ved mit dejlige fyr og lavede en afvejning af piller, tanken skulle lige fyldes op alligevel.
Ny tal blev tastet ind og optænding gik fint, men så kom der info 5 optændinger i det sidste døgn, noget i den retning.
Nå, hvornår har den så lavet alle de optændinger ???, så ind i hændelser og der var ingen optændinger, bortset fra den i aften.
Hvaaaa er lige det for noget, burde det ikke stå i hændelser hvis den har lavet de optændinger ? ::)
Offline noerskov
Sv: Antal optændinger ?
« Svar #1 Dato: Apr 07, 2013, 20:07 »
Ved ikke om du kan bruge det til noget men min skrev den anden dag i stokerkontrol at den havde stoppet og startet 4 gange på en time uden at den gjorde det for min kompressor starter hver gang fyret slukker og det gjorde den ikke det er godt nok med en v6,79 styring
hilsen henrik
Offline Slamberten
« Svar #2 Dato: Apr 07, 2013, 20:16 »
Jeg har oplevet præcis det samme. Kan forstå at din også er en version 10 styring.
Hvilken version kører du med?
Jeg kører 10.030, og har kun oplevet problemet en gang.
Kunne heller ikke forstå at der skulle være tændt op 5 gange inden for 24 timer, så jeg kontrollerede også hændelsesloggen - men også kun en optænding at spore.
Måske vi burde skrive en lille mail til Jens, så de kan blive opmærksomme på problemet.
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen
« Svar #3 Dato: Apr 07, 2013, 20:19 »
hvis du kigger mine kurver det sidste døgn, er der intet der tyder på optænding nogen steder, bortset fra den i aften 20.30 cirka.
Når man får den info på v10 med optændinger er det en lille advarsel om at ikke alt er som det skal være, da det ikke er normalt med så mange optændinger på et døgn.
Til slambert, ja det er jo fejlinformation, og det dur da ikke.
Ups, min er også 10.030
« Senest Redigeret: Apr 07, 2013, 20:22 af paw »
Offline NK
« Svar #4 Dato: Apr 09, 2013, 22:10 »
Jeg køre med 2x stop pt. og det har stået der siden jeg startede på det for nu 2-3 uger siden.
Jeg har sat skærmen til at slukke så jeg ikke ser beskeden.
Måske det er min der lave en kæde reaktion på jeres, nu da vi er alle på nettet?  O0
Men en opdatering om at få en meddelelse væk efter man har noteret sig, vil være yderst velkommen.
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #5 Dato: Apr 10, 2013, 16:38 »
Jens ved godt at der er noget galt med den meddelelse  ;)
...han har bare ikke fået gjort noget ved den endnu  ;)
Beskeden trigges af at der har været 5 eller flere optændinger på et døgn, men den forsvinder ikke igen, uanset hvor mange døgn fyret kører med færre optændinger.
Jeg har haft succes med at slukke og tænde styringen (altså 230 VAC'en til styringen), det har fjernet meddelsen.
