Forfatter Emne: Gode råd til PI Regulering...  (Læst 20078 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Apr 11, 2013, 14:57 »
Efter at mit fyr har den fået rigtige blanding af luft og piller, er jeg startet på PI - regulering.
Min indstilning er som følger: P - Led  0.0 og I - Led er 0.00 og effekt/min er 10%.
På min graf er den noget urolig i opstarten og er langsomt stigende til over sæt punkt..
Jeg kan ikke lige se hvad der skal til, måske er det opbygningen af mit anlæg der ikke er korrekt, har dog planlagt at bygge det om når sæsonen er slut...
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=woody
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: Gode råd til PI Regulering...
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2013, 15:03 »
prøv da at starte ud med P=2,5 og I=0,2 og se hvordan det virker .. finetune derfra..
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline kalvetaa
« Svar #2 Dato: Apr 11, 2013, 15:13 »
og temp diff. +15 grader over kedel temp. ..
Mvh Brian
Offline pillefinger
« Svar #3 Dato: Apr 11, 2013, 15:19 »
Jeg startede faktisk der og de indstillinger den har nu, er hvor jeg vil mene den har kørt bedst.
Det skal nævnes at denne regulering er foregået i et godt stykke tid, så jeg syntes jeg har afprøvet en del
Det er muligt, jeg har misforstået noget ved reguleringen, jeg ville tro at den skulle lidt længere ned i P - Led men den er på 0 så den mulighed har jeg ikke.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #4 Dato: Apr 11, 2013, 15:43 »
Prøv at læse om PI regulatoren ved mhes.dk
Når det kører lige ud er regulatoren ikke til meget, det er under opstart og ændringer i ydelse.
Når du har begge tal i 0 svarer det til at når du skal op ad bakke i bil så lader du bare speederen stå og lader bilen tøffe op af bakken, når det så går ned så holder du bare speederen i samme position og kommer højt op i fart.
Jeg fik lige kigget på dine grafer, sikke noget gyngeri i opstarten. Korrekt justeret vil det bare lægge sig op til setpunkt.
« Senest Redigeret: Apr 11, 2013, 15:47 af xkfc »
« Svar #5 Dato: Apr 11, 2013, 16:05 »
Hej Torben,
Her er et link til min lille vejledning specielt i PI-regulatoren  ;)
...den har hjulpet andre til at forstå processen, så måske kan den også hjælpe dig  :D
Mvh Torben
Offline pillefinger
« Svar #6 Dato: Apr 11, 2013, 16:26 »
Tak for at i prøver at hjælpe og vejlede....
Jeg har nu slukket fyret og PI er nu på NBE standardtal for V10..
Så prøver jeg at starte forfra, så ser vi hvad der sker.
Havde store udsving så derfor efter at have skelet til din vejledning Michael så endte jeg der..
Det ser ud til der er noget jeg har misforstået, siden den ikke opføre sig rigtigt...
Mvh. Torben
« Senest Redigeret: Apr 11, 2013, 16:27 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #7 Dato: Apr 11, 2013, 16:51 »
Hej Torben,
Nu ved jeg ikke lige hvad NBE standardtal er, for de ændrer sig lidt engang imellem  ;)
Mine egne udgangs tal er:
P = 2,0 - 3,0 (så kan man jo vælge 2,5)
I = 0,1 - 0,3 (så kan man jo vælge 0,2)
Mvh. Torben
« Senest Redigeret: Apr 11, 2013, 17:46 af MHES »
Offline pillefinger
« Svar #8 Dato: Apr 11, 2013, 17:06 »
NBE's standardtal har jeg lige tjekket de er som følger, P - Led 1.2 og I - Led 0.1.
Det er sådan den er indstillet nu, jeg havde nogle rigtigt store udsving da jeg startede og der var den stillet til 2.5 i P - Led.
Men igen, det ser ud til at jeg har mistforstået PI reguleringen.
Er det helt ude i skoven, at lade den køre nogle timer som den er nu ???
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #9 Dato: Apr 11, 2013, 17:48 »
Hej Torben,
Som sagt ville jeg sætte den til P=2,5 og I=0,2 og så lade den køre i et døgn med det.
Derefter ville jeg se på kurverne og justere i små nøk og med lang observationstid (5-6 timer).
Mvh Torben
Offline pillefinger
« Svar #10 Dato: Apr 11, 2013, 18:20 »
Hej Michael.
Det er hermed gjort....
Med venlig hilsen Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Christian_IA
« Svar #11 Dato: Apr 12, 2013, 06:49 »
Hej Torben,
Kort, hvad giver det at køre med mindre I led end fx. 0.5 ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #12 Dato: Apr 12, 2013, 11:13 »
Kort version.
Lavere I : Styringen husker kortere tid.
« Svar #13 Dato: Apr 12, 2013, 12:01 »
Kort version.
Og det resulterer i ?
Christian
« Svar #14 Dato: Apr 12, 2013, 13:37 »
Ok så den lidt længere version :-)
Jo højere din I er jo mere husker den . Det er I som husker hvordan det gik sidst og siger til P (speederen) rolig nu husk hvordan det gik sidst så hvis I er for høj kan den stoppe op for tidligt når den feks er på vej op når så temp falder lidt igen fordi den har bremset P for tidligt så kører P på igen men så får du en meget hakkende kurve . For lidt I kan få den til at falde for meget inden P for lov at kører opad igen så det er sådan lidt at finde den gyldne middelvej .  Og det svinger fra anlæg til anlæg. Hvad der virker på et anlæg duer måske ikke på et andet. Men fælles for alt PI indstillinger er at for at instille på det skal du kunne følge fyret over en periode ,altså enten via V10 eller stokerkontrol.
« Senest Redigeret: Apr 12, 2013, 13:39 af Lamborg »
