Forfatter Emne: Hvad skal man sættet vvb diff til  (Læst 5607 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Apr 13, 2013, 15:55 »
Hejsa er der nogle der har nogle gode ider til hvad over nævnte skal stå til jeg køre med nu med 5 grader i diff vvb temp er sat til 55 grader hvorfor jeg spørg er at jeg snart køre over på sommer drift og vil undgå for for mange start og stop på fyret, har føler i vvb og 3 vejsventil på.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Hvad skal man sættet vvb diff til
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2013, 16:41 »
opdater din profil
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Apr 13, 2013, 18:15 »
det er ikke nemt at hjælpe når vi ikke ved hvad udstyr du har der er endda en der har lavet en meget udførlig guide til dig om hvordan du opdaterer din profil
hilsen henrik
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Apr 13, 2013, 18:26 »
5 -10 gr. Er fint syntes jeg.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2013, 18:29 »
hilsen henrik
Det har da ikke noget at gøre med hvad udstyr han har.
Men rigtigt han bør opdatere sin profil.
Mvh Allan
« Svar #5 Dato: Apr 13, 2013, 18:43 »
hilsen henrik
Mvh Allan
Jeg syntes nu det har lidt at sige, men faktum er at det er ligegyldigt. Uanset hvad du skriver i tråden vender skatemus ikke tilbage, han starter blot en ny tråd med et nyt emne, og om 14 dage kommer dette spørgsmål bare igen.
Der bliver ikke lyttet, og intet bliver gjort færdig  >:( Skatemus' påstand var at han ikke kunne finde ud af at rette profilen, så i sidste tråd lavede jeg en hov-to-do så simpelt at det umuligt kunne gå galt, men skatemus vendte aldrig tilbage til tråden. Og sådan vil det højst sansynlig være i 2025  ^-^
« Senest Redigeret: Apr 14, 2013, 02:48 af xkfc »
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Apr 13, 2013, 19:26 »
Ja ja den er god med dig Xkfc
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #7 Dato: Apr 13, 2013, 19:35 »
så er profilen opdateret.
v7 Styring.
« Svar #8 Dato: Apr 13, 2013, 20:47 »
Hovsa'  der er en der er vågnet ;D
« Svar #9 Dato: Apr 13, 2013, 20:47 »
Smukt, det gør det altså meget nemmere at hjælpe  ;)
« Svar #10 Dato: Apr 13, 2013, 21:01 »
Jeg vil gætte på at 10° er fint, men man må prøve sig lidt frem. Det er også afgørende hvor føleren er placeret i VVB, og hvor meget varmt vand man har brug for.
Mit anlæg er lidt specielt da jeg har 2 VVB. Så styringen kan ikke bruges. Jeg har en separat styring på mine VVB der så sender signal til Scotte styringen.
Men følerne er placeret midt i VVB, og termostaten er sat til 35-36° , det vil sige at når en af VVB kommer ned på den temperatur, starter en timer der gør at fyret kører 2 timer, og så er vandet oppe i temperatur igen. Under vinterdrift er kedeltemp sat til 58° og ved sommerdrift 62°.
Det har taget en del forsøg at komme frem til at netop det setup er det der passer ind i vores forbrugsmønster.
Offline Hedestoker
« Svar #11 Dato: Apr 14, 2013, 09:07 »
Dejligt ;D Torben
Offline J.Hahn
« Svar #12 Dato: Apr 17, 2013, 15:52 »
Nu snakker vi jo sommer drift så ville jeg sætte vvb til 60 grader og 15 under men det kommer jo an på hvor stor vvb er. Jeg vil sige hvis den er over 150l så gør det ikke noget at den kommer ned på 45 grader for det er for.det meste der den kommer ned under bad og så er det ikke så mange stop fyret laver ?
Send from mobile phone
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
