Forfatter Emne: Eltænder  (Læst 4465 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Eltænder
« Dato: Apr 27, 2013, 21:45 »
Jeg har et problem med eltænderen til mit fyr  , i dag svigtede den igen ,har gjort det før , det lave to fejl optændinger og først trode jeg det var eltænderen der var stået af , satte en brugt i , det hjalp ikke , målte på klemmerne på printet der var ingen strøm , skildte styringen for og se efter løse forbindelser fandt igen , satte en helt ny tænder i og så virkede det  ::) har afprøvet den brugt eltænder og den der sad i, begge virke og har et forbrug på mellem 270 og 280 watt  :-\ er der nogle der har haft problemer med kabel , stik eller print i brænderen  :-\
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Eltænder
« Svar #1 Dato: Apr 27, 2013, 22:34 »
Sæt tændeffekt op til 90-100 procent, - så starter den i første hug  ;)
Sv: Eltænder
« Svar #2 Dato: Apr 28, 2013, 01:41 »
Det er ikke det der er problemet , der kommer ikke noget strøm på på klemrækken til eltænderen .
Sv: Eltænder
« Svar #3 Dato: Apr 28, 2013, 07:00 »
Mål på klemrækken inde i styringen.
Er der strøm under optænding, er det en løs forbindelse i en ledning.
Er  der slet ingen strøm er det udgangen i styringen der er defekt.
Du kan med fordel forbinde en 220 volt glødelampe til udgangen for at se om den virker.
« Senest Redigeret: Apr 28, 2013, 07:01 af michael f »
Offline sørensen
Sv: Eltænder
« Svar #4 Dato: Apr 28, 2013, 07:13 »
Hej bjarne
Har haft et problem magen til dit med den gamle styring 4.06 fandt udaf at det var et lille orange relæ det var galt med. Købte et nyt 28 kr og skiftede det selv så kørte det igen.
Kunne ligesom dig måle spænding og ikke spændning og når jeg slog til det lille relæ var der strøm til eltænder men det er ikke sikkert det er det samme problem du har men næste gan du har et svigt prøv at måle og gi relæet et lille dask for at se om det er det der galt.
Mvh palle
Mvh palle
opvarmer 195 kvm i to plan plus garage på 45 kvm opvarmes engang imellem. Ældre hus isoleret.Woddy 16 kw .black star BS10/16 semirens.V 6.82. Kompressorrens. U-herd.
Har selv bygget pillemagasin så den ligner kedlen
Skide stolt er han
Mvh palle
Sv: Eltænder
« Svar #5 Dato: Apr 28, 2013, 09:41 »
Den kan hænge i relæ. Stil lidt op og ned på effekten og reset din styring med power off/batteri backup off i 30 sek så kommer den.
« Senest Redigeret: Apr 28, 2013, 09:42 af Lamborg »
Sv: Eltænder
« Svar #6 Dato: Apr 28, 2013, 14:57 »
Nu nåde jeg ikke og måle på styringen før det virkede igen  :-\ fyret kun 3/4 år gammel så hvis hvis det er relæet skal det laves på garantien  ??? men jeg vil prøve og måle på styringen som det første hvis det sker igen ,
