Forfatter Emne: 2 fejl optændinger.  (Læst 6705 gange)
Offline nejrup
2 fejl optændinger.
« Dato: Apr 28, 2013, 12:13 »
Vil ikke starte på el tænding, havde haft styring åben for at monter kabel til pumpe, så tænkte at det nok var der det var galt  :'(
Men det var ca. 1cm askekage helt inde på herden, så eltænder ikke kunne blæse varm luft til pillerne.
Den var ikke specielt hård, men fast.
Kan man juster sig ud af det ? Evt. Hvordan " ikke kompressor rens pga. Pumpe og vvb priotering"
Kan det være fordi den ligger og kører på 10 til 30 % ydelse det meste af tiden, på nær lige når der bliver tappet større mængde varm vand ?
« Senest Redigeret: Apr 28, 2013, 12:46 af nejrup »
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler
Online michael f
Sv: 2 fejl optændinger.
« Svar #1 Dato: Apr 28, 2013, 14:41 »
Hvis du har grundjusteret http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
kan det være din renseluft der står for lavt.
Prøv med 10 min - 5 sek - 50%
Offline nejrup
« Svar #2 Dato: Apr 28, 2013, 15:47 »
Mener jeg har justeret brænder efter bedste overbevisning, lidt svært ved 10% da der er den skamol plade over bålet  :-\
Prøver lige at hæve rense blæs  :)
Chip 6.82.
Online michael f
« Svar #3 Dato: Apr 28, 2013, 17:05 »
Hvorfor mener du det er svært fordi der er en skamol plade ?
Du har et split sekund til at åbne låget og kigge ned, derefter er der for meget luft.
Så ikke noget med at stå og sole sig  8)
Offline nejrup
« Svar #4 Dato: Apr 28, 2013, 21:30 »
Mener det er svært at se flammen pga. skamol pladen, når der skal samlignes med FOTO af flammer der fulgte med fyret.
Måske det ville være nemmere med en "sommerherd" ?
Chip 6.82.
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Apr 29, 2013, 21:19 »
Så må din skamol plade sidde forkert på min kan jeg få armen ned i kedlen når jeg åbner låget og pladen slutter helt tæt inden låget lukker  :)
Offline nejrup
« Svar #6 Dato: Apr 30, 2013, 08:20 »
Det er ikke den skamol plade der er ved låget, det er den der er på top af herden på brænderen
« Senest Redigeret: Maj 08, 2013, 00:20 af nejrup »
Chip 6.82.
Offline noerskov
« Svar #7 Dato: Apr 30, 2013, 08:49 »
Sorry havde ikke lige set du har 16 kw  :-\
Offline Christian_IA
« Svar #8 Dato: Apr 30, 2013, 11:22 »
Jeg har en 16 kW og der er da ingen skamolplade ovenpå herden.......
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #9 Dato: Apr 30, 2013, 11:36 »
16 kW findes både med og uden skamolpladen  ;)
Skamolpladen giver en bedre forbrænding i det lave område, lidt ligesom sommerherden.
Skamolpladen gør det ganske rigtigt svært at se flammen når man skal indstille luften (blæseren) i det lave område, men man kan jo stadig se om der kommer røg  :)
Skru luften ned indtil det begynder at ryge, og øg så luften i små step indtil røgen lige forsvinder.
« Senest Redigeret: Apr 30, 2013, 14:11 af MHES »
Offline nejrup
« Svar #10 Dato: Apr 30, 2013, 13:49 »
Min fejl, det er en 10kw brænder jeg har  :-\
Chip 6.82.
Offline noerskov
« Svar #11 Dato: Apr 30, 2013, 14:11 »
Hmm min er også en 10kw og der har aldrig været skamolfætter i den kun ved låget og den er ikke ret gammel
