Forfatter Emne: Endnu et vvb spørgsmål  (Læst 4525 gange)
Offline noerskov
« Dato: Apr 30, 2013, 19:19 »
Hej jeg har nu fået monteret 3 vejsventil og det fungerer perfekt har dog lige et par spørgsmål er det normalt at fyret slår om på vvb drift når det har kørt drift i feks 2 timer selvom temperatur i vvb kun er 2 grader under setpunkt differencen er sat til 15 grader og sidste spørgsmål jeg har jo indtil nu haft en termostat på returen fra vvb er det bedst at afmontere denne eller kan jeg bare åbne den helt og lade den sidde eller har nogen andre forslag
hilsen henrik
Sv: Endnu et vvb spørgsmål
« Svar #1 Dato: Apr 30, 2013, 19:39 »
Fyret skal lave varmt vand, når varmtvandstemperatur minus vvb. diff under er opnået.
Ikke før.
Termostaten skal være helt åben, ellers tager det længere tid at fylde vvb.
« Svar #2 Dato: Apr 30, 2013, 20:43 »
Nogle software versioner giver lige VVB'en pift når/hvis den går i stop pga. urstyringen.
...måske er det det du oplever.
Mchael
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Apr 30, 2013, 21:21 »
Ok jeg undrede mig nemlig over det da  den kører på urstyring nu og da den skulle lukke ned gik den på vvb drift selvom temp i vvb kun var faldet med 2 grader under setpunkt og den gør det hver gang inden lukker ned men hvis fyret er slukket på urstop og vi bruger varmt vand starter den fint op og laver varmt vand og lukker ned igen så alt i alt er det nok iorden
hilsen henrik
« Svar #4 Dato: Maj 01, 2013, 05:29 »
Ja, ideen er at det er mere økonomisk at "toppe" VVB'en op når kedlen allerede er varm end hvis man senere skal opvarme VVB'en og samtidig opvarme en kold kedel og skorsten  ;)
hilsen henrik
Offline Christian_IA
« Svar #5 Dato: Maj 01, 2013, 07:26 »
Mchael
Det lyder som en super funktion, hvilke(n) version(er) har det ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
