Forfatter Emne: Eltænder  (Læst 2639 gange)
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Eltænder
« Dato: Maj 02, 2013, 20:49 »
Min Scotte kørte 1½ år med en udskiftning af eltænder.
Men så med ca en måneds mellemrum tændte fyret ikke efter jeg havde renset keddel, OK efter udskift af eltænder.
Jeg kører med kompressorrens og det er besynderligt, at den tænder OK, bare ikke efter manuel rens.
Jeg har ikke brugt hammer og mejsel til rensningen, bare støvsuget herden og indblæsningshuller.
Kan man teste en eltænder?
Jeg har målt de 2 defekte tændere, de viser 172 ohm, en ny måler jeg til 192 ohm. Man kan ikke se forskel på de defekte og nye.
Som en anden tråd beskriver kan man nemt skubbe tænderen forkert ind, jeg tager altid brænderen ud under skift så man kan se at tænderen sidder OK. Man kunne måske komme til at skubbe tænderen nogle mm ind under rensningen. Næste gang vil jeg prøve at genmontere en af de formodede defekte.
Ole
Sv: Eltænder
« Svar #1 Dato: Maj 02, 2013, 20:53 »
Du kan sætte et almindeligt stik på og sætte det i en stik kontakt.
Pas på, hvis den virker, så bliver den rødglødende  :)
Sv: Eltænder
« Svar #2 Dato: Maj 03, 2013, 05:33 »
Vi finder strømmen I=U/R for en ny 1,19=230/192 og den gamle 1,33=230/172
Så finder vi effekten P=U*I, for den ny 275W=230*1,19 og den gamle 305W=230*1,33
Så ud fra ohm målingen er den gamle som fyret ikke vil tænde på den med mest effekt.
Så vi må konkludere at vi ikke lige kan bruge ohm målingen til fejlfinding ;)
Det bedste er at måle strømmen, og se hvad der sker mens fyret tænder, eller som Michael skriver, sætte strøm til tænderen, men husk den skal hænge i luften, for den bliver varm
