Forfatter Emne: Montering af trådløs rumtermostat  (Læst 3406 gange)
Offline mbangsoe
« Dato: Maj 04, 2013, 18:30 »
Jeg vil gerne have min trådløse rumtermostat til at styre fyret, men har haft den liggende længe uden at få den sat til. Hverken beskrivelsen fra NBE eller den medfølgende maskinoversatte kinesiske vejledning giver svar på de spørgsmål jeg har. Det er den her, såkaldte NBE-termostat, fra Hedestoker jeg har: http://www.hedestoker.dk/?item=3440 Håber I kan hjælpe :)
1) Hvad gør den røde lus?
2) Skal jeg ændre på funktionen af on/off knappen på "stue-delen" som man kan iflg. manual? Noget med at den enten skal sættes til at styre køling eller til at styre varmen. Det er uforståeligt i manualen.
3) Hvilke ben klemmer skal jeg forsyne med 230 VAC og hvilke skal på EXT i styringen?
4) Jeg vil gerne stille termostaten sådan, at den kun giver fyret lov til at varme, hvis der er under 20 grader i det rum jeg placerer senderen. Helt præcist hvad gør jeg?
5) Andet, som jeg iflg. manual kan stille på, som jeg bør gøre, hvis jeg vil have det til at køre?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Sv: Montering af trådløs rumtermostat
« Svar #1 Dato: Maj 04, 2013, 18:57 »
Den røde ledning lægger 230 volt over på kontakt sættet, så den skal væk.
Der må ikke komme strøm på benene i styringen på fyret, så brænder den af.
N skal forbindes til nul i en stikkontakt,
L skal forbindes til fase i en stikkontakt.
Ben 3 og ( 4 eller 5 ) skal forbindes over til EXT på styringen af fyret.
Hvis fyret ikke slukker men tænder når den indstillede temperatur er opnået skiftes ben 4 med ben 5.
Det vender funktionen.
