Forfatter Emne: v10 mangler tråd.  (Læst 5677 gange)
v10 mangler tråd.
« Dato: Maj 13, 2013, 07:28 »
Hej alle.
Jeg har et par ting jeg synes jeg mangler på V10 så derfor starter jeg lige denne tråd for at giver de to Jenser et lille praj og der var måske også nogen af i andre som synes der er noget i mangler. :-)
1. Ved nedlukning mangler tid så man kan se hvornår den skyder komp rens af.
2. lysføler hopper af h til.
3. Reset af netkort så man ikke skal lave reset af hele styringen når den mister netforbindelse.
4.Reset af info besked i display .
5. Komp rens aktiveres når fyret går i alarm
6. lidt nørdet men jeg mangler under avanceret indstillinger visning af extern snegl køretid on/off .
7. Mere udførlig log både på styring og i cloud. Komp rens osv.
8. Kunne aktivere manuel styring fra Cloud.
« Senest Redigeret: Maj 13, 2013, 07:31 af Lamborg »
Sv: v10 mangler tråd.
« Svar #1 Dato: Maj 21, 2013, 08:01 »
Har lige smidt 10.032 på og nu kan jeg se komp rens tid i info felt ... :-) Glad mand så er man fri for at stå og sige "så skyd da for h..... " 100 gange :-). Kan også se at nogle af mine punkter kommer med i 10.033 så det er dejligt.Men jeg mangler stadigvæk at se et punkt der hedder en reset af netværk i 10.033 for for helvede hvor min tit ryger af nettet ved genstart af router og andet . Så skal man genstarte hele styringen for at komme på igen,og det er lidt træls  :-)
Men pas lige på når i loader 10.032 for den satte min min. effekt ned til 1,0 kw og min mætning ned til 1,61 hvilket ikke er særligt godt når nu man har en 30kw og en min. mætning på 4,84 normalt. :-)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #2 Dato: Maj 22, 2013, 10:22 »
Hej Lamborg
Ryger den godt nok af nettet hvis du genstarter din router? Hvis du kan se et eller andet mønster vil vi gerne høre om det. Det burde ikke være nødvendigt med en genstart netværk knap, der er dog en del udstyr der har det :-) Bla. min tv modtager som jeg lige har opgradret har fået en fin lille knap til når den ryger af nettet.
Vi kan godt prøve at lave en version med en knap til dig, men jeg vil hellere finde ud af hvad der går galt og løse det. Skriv evt. til info@stokerkontrol.dk og beskriv så godt du kan, hvornår den falder af nettet, så må vi se på hvad vi kan gøre. Jeg vil også gerne høre, hvilken ip adresse den har under System menuen, når den er faldet af.
« Senest Redigeret: Maj 22, 2013, 10:23 af BoinkUser »
« Svar #3 Dato: Maj 23, 2013, 06:51 »
Hej Jens.
Lyder godt.
Jeg skriver de observationer jeg har til dig på mailen i nat.
« Svar #4 Dato: Sep 09, 2013, 11:39 »
hej Jens.
Ok bedre sent end aldrig. 7/9 røg den af nettet sidste log fra kl 20.07 og nu skal jeg ned og genstarte styring for at få den på igen. Den skriver N/A i ip adr ..
Jeg har prøvet at bare tage lan stk ud/i men det hjælper ikke.
Nu prøver jeg en genstart og håber det hjælper for jeg har et problem med låsen på det lille overdrager kabel fra netstik på print til det udvendige . Den er knækket og er det det skal jeg til at skille styring
Opdatering : Har lige genstartet off/ vent 5 sek /on. Hmmmmm stoppet temp opnået komp rens.... Nej nej... kør nu videre du kan se lysssssssssss og temp er kun 68,9 gr .. Burde kunne klare 65 +15 ... Men nu træk den ip 192.168.1.10 så ok igen..
Reset netværkskort knapppp tak :-)
« Senest Redigeret: Sep 09, 2013, 11:51 af Lamborg »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Sep 09, 2013, 11:48 »
Hej alle.
Jeg er nu rimelig sikker på at min V10 tæller ned til kompressor rens og jeg kører 10.041
V7 styring
« Svar #6 Dato: Sep 09, 2013, 12:14 »
ahhhh .. det handler det ikke om..
Min fejl det forvirre
Åbner en ny tråd....
