Forfatter Emne: Sommer fyring  (Læst 5556 gange)
Offline shans
Sommer fyring
« Dato: Maj 15, 2013, 15:10 »
Hej alle!
Har været lidt væk fra forummet, men nu melder der sig et nyt spørgsmål..... sommer fyring!
Hvad gør I andre, nu det er ved art være så varmt, at der ikke længere er behov for varme?
Lukker i alle radiatorer/ gulvvarme ned, så fyret "kun" sender varmt vand ud i varme kredsen efter endt opvarmning af VVB'en?
Eller lukker I hele varmekredsen ned. Jeg har to kuglehaner på mit varme anlæg og kan fysisk spærre hele varmeanlægget af, så kedelvandet kun cirkulere på kedel og vvb. Men jeg tænker bare, at når kedelen når stop temp ved opvarmning af vvb'en, kan den ikke rigtigt komme af med varmen, hvis jeg lukke anlægget ned.
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
Sv: Sommer fyring
« Svar #1 Dato: Maj 15, 2013, 15:49 »
Der er næsten lige så mange muligheder som der er pillefyr, det vigtigste er at du finder det der er bedst for dig. Der burde ikke være noget i vejen for at dreje kuglehanerne til radiatorer og gulvvarme.
Her i starten har jeg stadig gulvarme i badeværelset og i vores bryggers tændt, så når der laves varmt vand, så får de gulve også lidt.
Sv: Sommer fyring
« Svar #2 Dato: Maj 15, 2013, 16:58 »
Brug urstyringerne.
Så laver du kun varme når der er brug for den.
Offline shans
Sv: Sommer fyring
« Svar #3 Dato: Maj 15, 2013, 17:31 »
Ur styringen?
Finder jeg den i selve styringen?
Ville egentlig gerne have, at fyret startede op, når der bliver kaldt på varmtvand fra VVB' en og så er det vel ikke optimalt, at køre med tidsstyring.
« Senest Redigeret: Maj 15, 2013, 17:33 af shans »
Med venlig hilsen
V6.78
Sv: Sommer fyring
« Svar #4 Dato: Maj 15, 2013, 18:11 »
Ur styringen?
Ja, urstyring er indbygget i styringen.
Sæt en temp. føler i vvb, så kan du bruge varmtvands prioriterings funktionen.
Offline shans
Sv: Sommer fyring
« Svar #5 Dato: Maj 15, 2013, 19:42 »
Det har jeg Michael  :)
Nå noget siger mig, at jeg lige skal finde manualen frem og læse lidt.
Med venlig hilsen
V6.78
Sv: Sommer fyring
« Svar #6 Dato: Maj 15, 2013, 20:57 »
Prøv at læse her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
...side 23-24.
Mit eget setup gør at mine termostatventiler ikke gror fast om sommeren  ;)
...samtidig med at fyret kun kører når VVB'en har behov for det, og restvarmen efterfølgende kan afsættes i huset.
Mchael
Offline shans
Sv: Sommer fyring
« Svar #7 Dato: Maj 19, 2013, 17:45 »
Bare lidt feed back. Har Nu kørt med pause fyring de sidste 4 dage.
Jeg har sat mit fyr til at køre varme i 2 timer fra kl. 05:00 - 07:00 og igen kl 16:00 - 18:00.
Det køre super og det er helt mærkeligt, ikke at skulle fylde piller på!
Når det bliver varmere dropper jeg kl. 16:00 - 18:00 perioden.
Med venlig hilsen
V6.78
Sv: Sommer fyring
« Svar #8 Dato: Maj 19, 2013, 18:13 »
Pausefyring er en funktion hvor der er ild i brænderen altid.
Du mener sikkert at du bruger urstyring,
og at der derfor kun fyres når der er brug for varmen.
Det er i al fald den funktion der er mest økonomisk pt.
