Forfatter Emne: Koldt brugsvand  (Læst 4290 gange)
Offline Mikljen87
Koldt brugsvand
« Dato: Maj 16, 2013, 06:05 »
Hej har nogle problemer med at få vandet i min vand varmer til at blive varmet op ved hjælp af fyret vandvarmeren er en metro therm combi vandvarmer på 160 L der er en knap på den så jeg kan vælge om den skal varmes op ved hjælp af varmelegmet i den eller ved hjælp af den spiral der ligger i den hvor det op varmet vand fra fyret skal løbe igennem og varme brugsvandet op men det virker skutte så håbede der var nogle kloge hoveder herinde der måske kunne hjælpe mig
Venlig hilsen mikljen87
Sv: Koldt brugsvand
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2013, 06:27 »
Det kræver lige at du beskriver dit anlæg noget bedre.
Knappen på Metroen skal ikke stå på el, du risikerer en enorm elregning hvis elpatronen trækker hele huset.
Ellers skal du huske at lukke for ventilen, der burde være en ventil på fremløb eller retur lige under tanken.
Offline Mikljen87
Sv: Koldt brugsvand
« Svar #2 Dato: Maj 16, 2013, 06:59 »
Har en ventil under fremløb og retur så de skal begge 2 lukkes.
Jeg har en blackstar kedel men en scotte plus styring
Jeg tænker bare at hvis jeg lukker for fremløbs ventilen lukker jeg vel også for varmen til gulvet eller er jeg helt galt på den
Sv: Koldt brugsvand
« Svar #3 Dato: Maj 16, 2013, 07:17 »
Der skal en tegning af rørføringen til, for at kunne komme med et kvalificeret svar.
Men det billigste er at få pillefyret til at lave det varme vand.
« Senest Redigeret: Maj 16, 2013, 07:18 af xkfc »
Sv: Koldt brugsvand
« Svar #4 Dato: Maj 16, 2013, 07:23 »
Jeg vil lige tilføje, at knappen på Metroen ikke har noget med spiralen at gøre, den afbryder blot varmelegemet og gør at man kan bruge Metroens termostat til andet formål.
Offline Mikljen87
Sv: Koldt brugsvand
« Svar #5 Dato: Maj 16, 2013, 08:59 »
Hmm ja det er der måske noget om at en tegning ville gøre det nemmere så kan det også være jeg selv kan se mig ud af det
Sv: Koldt brugsvand
« Svar #6 Dato: Maj 16, 2013, 09:29 »
Offline Mikljen87
Sv: Koldt brugsvand
« Svar #7 Dato: Maj 16, 2013, 09:51 »
Men tak for hjælpe alligeveller
