Forfatter Emne: pumpestyring  (Læst 3607 gange)
Offline skovlyst
pumpestyring
« Dato: Maj 31, 2013, 06:19 »
Hej.
Jeg studerer lidt i tilslutningen af pumpe,
og undre mig over, at det kan være godt at lade V-10 styringen, styre cirkulationspumpe?
da overkogs termostaten afbryder alt strømmen til styringen, hvis den slår ud på overkog,
så vil pumpen vel også slå fra? og det vil jeg mene er skidt, hvis kedlen er varm, er det vel bedst at pumpen kører videre?
Mvh Leif.
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Sv: pumpestyring
« Svar #1 Dato: Maj 31, 2013, 06:23 »
Når alt stopper, stopper varme produktionen også.
Normalt sker der ikke noget ved at pumpen også stopper.
Sv: pumpestyring
« Svar #2 Dato: Maj 31, 2013, 06:53 »
Hej Leif,
Ja, du har principielt ret  ;)
...men hvis overkogssikringen ryger, er der nok allerede sket den "skade" der kan og "ulykken" stopper i hvert tilfælde  ;)
Så når Michael F skriver at der normalt ikke sker noget, har han principielt ret, selv om det forhåbentlig ikke er noget der sker normalt  ;)
Hej.
Mvh Leif.
« Senest Redigeret: Maj 31, 2013, 16:26 af MHES »
Offline skovlyst
Sv: pumpestyring
« Svar #3 Dato: Maj 31, 2013, 11:01 »
Ok, tak for svarene,
det er bare min overbevisning, at pumpen ikke må stoppe,
da den jo ville blive ved med at tilføje frisk vand, hvis den kørte,
men det er jo som hvad man er i humør til :)
man kan jo bare lade den køre konstant, uden om styringen, hvis man er til det,
så er der bare ikke den besparelse ved at lade den stoppe, når fyret ikke kører.
jeg vil nok vælge at lade V10 styre den, der skulle jo gerne ikke være problemer med overkog, i tide og utide.
MVH Leif
Sv: pumpestyring
« Svar #4 Dato: Maj 31, 2013, 12:37 »
Jeg tror ikke det hjælper synderligt at lade pumpen køre.
Når vandet er så varmt vil ventilerne højst sandsynlig være tæt på lukket, og så har pumpen ingen steder at flytte energien hen.
