Forfatter Emne: keramisk eltænder ?  (Læst 26676 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
keramisk eltænder ?
« Dato: Jun 08, 2013, 21:09 »
hejsa vil lige hører jer om i har nogen erfaring med den keramiske eltænder der nu fåes til diverse pillefyr herunder scotte/ woody. og en masse andre pillefyr. kan se der er en som sælger dem til 400 kr på dba.
hva siger i har de langt om længe fundet den ultimative eltænder eller hva.
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: keramisk eltænder ?
« Svar #1 Dato: Jun 09, 2013, 12:17 »
Det er mig bekendt Henrik Schack fra q-pro der har udviklet og sælger tænderen. Kender den ikke, men efter sigende skulle den fungere rigtig godt, ved han har udviklet og kørt test i flere år. Og til den pris som han sælger den til på dba, kan det jo ikke gå helt galt, aner ikke hvorfor den er 200 kr billigere der end på hans hjemmeside.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Jun 09, 2013, 20:17 »
Der er en Video af den her http://www.youtube.com/watch?v=g7oz481DzIg og af den normale her http://www.youtube.com/watch?v=yrlTIi5ftFo man kan se den keramiske tænder hurtigere og mindre røg , så er det bare hvor længe den holder ?
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Jun 10, 2013, 11:39 »
Det går sgu pænt stærkt med at få gang i bålet min tager lige ved 7 min inden der er gang i det måske man skulle prøve sådan en men den skal kunne holde til den pris ellers fortsætter jeg med at hente de almindelige  ude ved Allan
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Jun 10, 2013, 16:51 »
Jeg har også den keramisk den kan du også blive ved at hente ude ved mig :)
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline herden
« Svar #5 Dato: Jun 11, 2013, 04:21 »
har bestilt en nu så må vi se om det er så godt som på film  ^-^. lover at sende feedback til jer når den er afprøvet.
mange tak for alle de gode svar
mvh herden
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline Rumleskaft
« Svar #6 Dato: Sep 03, 2013, 22:24 »
Hej med jer :-)
Jeg har en Blackstar  som ellers normalt har kørt fint . Men jeg har lige installeret en Keramisk Eltænder , fyret tænder men det er også slukket når jeg kommer hjem fra job ØHHHHHH WHTF skete der lige der der er fejl tænding og jeg aner minus GRRRR for det tænder fint når jeg tænder op igen .
de kan også købes i haslev og og Sanistål til ca 350 eks.moms
Er der nogen der har samme problem ? ? ?
Konens svar var bare " Er der ikke garranti på sådan et fyr der slukker " ? ? ? ? ? LOL
Erik
« Svar #7 Dato: Sep 03, 2013, 23:08 »
Har du prøvet og lade den køre med den gamle el tænder ?
VVB priotering
Offline Rumleskaft
« Svar #8 Dato: Sep 04, 2013, 21:08 »
Hej Bjarne . Den Gamle eltænder var død efter 2065 Tændinger som den har lavet siden Januar , det er sku kort lunte sådan en har må jeg sige hvis det er sådan et fyr skal køre er det SLET ikke det værd og slet ikke når man skal stå op til et koldt hus om morgenenl ØØV ØV
Erik
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #9 Dato: Sep 04, 2013, 21:15 »
Erik
2065 Tændinger siden Januar ?, - mon ikke du skulle få trimmet dit anlæg/installation lidt ?
Jeg har haft 609 optændinger på 3 år  ???
« Svar #10 Dato: Sep 04, 2013, 21:25 »
Rumle.
Hvis du har haft 2065 tændinger siden januar så står  noget forkert, det er jo 9 optændinger om dagen ! Og hvis du ser bort fra at denb er brændt så synes jeg faktisk det er fremravende at du har fået så mange tændinger ud af den. Normalt holder en 275w ca 1200 tænd.
Jeg har også prøvet en keramisk fra HS og den første jeg fik startede med at tænde på 2-3 min men blev svagerer og svagere og til sidst blev den ikke varm nok til at tænde. Så fik jeg en ny tilsendt men den var i udu fra starten og blev ikke mere end 180 gr varm så det tændte ikke. Nu har jeg fået en ny men den har jeg ikke prøvet endnu da den gamle model jeg sætte nok holder ½ år endnu. Men måske har jeg bare været uheldig ?  Men sørg altid for at have en reserve liggende. Den brænder altid af på det mest ubelejlige tidspunkt.
Der er selvfølgelig ikke garanti på en eltænder ligesom der ikke er garanti på tændrør eller gløderør i din bil. Det er en sliddel og må påregnes udskiftet.
Og hvis du mener at pillefyr ikke er værd at rode med fordi eltændren til 145 kr går i udu engang imellem så skift du roligt over til olie igen :-)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #11 Dato: Sep 04, 2013, 21:31 »
Erik
Hvad ?? 2065 tændinger på mindre end et år?..........tsk tsk....
« Svar #12 Dato: Sep 04, 2013, 21:40 »
Ja det er godt nok mange starter , man kan få 5 eltændere for 500 kr så ikke den store udskrivning , men selvfølgelig er det irriterende når der ingen varme er  :-\ , jeg tror også du skal se på dine indstillinger feks P og I og måske kedel og VBB temp over og under mm .
VVB priotering
Offline Rumleskaft
« Svar #13 Dato: Sep 04, 2013, 23:38 »
Det er noget skidt at der ikke bare er NOGET i mit liv der fungerer bare hele tiden . Det er ikke de 500 Kr til en tænder men man får at vide at det bedste ville være sådan en Keramisk som jo skulle holde MEGET længere end en Alm gløde fætter men ja selvfølgelig skal jeg ha noget på lager men jeg kommer fra GASS der HAR kørt upåklageligt i de 12 år vi har haft huset men intet holder jo evigt men det er langt fra IKKE det  at skulle tænke på det ,  og så gå over til HVER DAG stå op kl 05.30 tænde fyr . og igen ca 17 og tænde igen :-p og det er ikke bare lige at justerer på sådan et fyr på 5 min men det kommer nok LOOL
Men pt aner jeg  end ikke hvad div forkortelser står for ud over VVB er resten KÆ ? ? ? ? ? ? ?
Men Måske skal man bare have 3 af de alm liggende og Lysfølere og fotoceller og 3 tons piller har jeg overset noget he he Jeg er stadig frisk på at lære så KOM BARE ANTON
Nok er jeg NOOB MEEEEN JEG kan bygge HUSE   8)  O0
Erik
« Svar #14 Dato: Sep 05, 2013, 06:06 »
læs nederst her,
