Forfatter Emne: Eltænder scotte 6.82  (Læst 7577 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Dato: Jun 12, 2013, 18:41 »
Min eltænder er ca 7 min om at få piller til at begynde at ryge og er gået i fejl efter 2 forgæves optændingsforsøg et par gange
Her til aften var den også i fejl men trejde gang lukkedes det men der kom røg ud over alt også af trækstabilisator kan jeg ændre på indstilling af eltænder som det hjælper eller skal der noget andet til?
Jeg kører med standard tal som er
Piller 21
Eltænder start 60
Effekt 70
Blæs start 20
Blæs midt 12
Blæs slut 25
Tid 10
Min skorsten er 200 mm lysning isokern med stålforing skal jeg overveje at montere sådan en aspirator røgsuger
V7 styring
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Eltænder scotte 6.82
« Svar #1 Dato: Jun 12, 2013, 19:30 »
hvad sker der hvis den sættes på 100 %
jeg har 7-9-13 ikke haft fejl optændin på min 6,78 som også står til standart har også en stor skorsten uden foring
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Jun 12, 2013, 19:34 »
Jeg kan jo prøve at se om det ændre noget på det
V7 styring
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #3 Dato: Jun 12, 2013, 20:04 »
sæt effekt til 100%
eltænder start reduceres til 50 sek. (undgår overophedning af element før blæs start)
blæser start øges til 22%
dur hos mig
« Svar #4 Dato: Jun 12, 2013, 20:46 »
Modsat Flammen mener jeg din blæser start er alt for høj . Jeg sværger til 12-15-18 og 100% effekt. Den med overophedning af eltænder kan jeg ikke helt følge, grunden til forsinkelsen er at få opvarmet staven ordentligt inden blæseren blæser koldere luft ind i pilerne og det tager ca 1 min inden eltænderen har nået over 350 gr. Måske er tænderen ved at være lidt træt. Prøb evt at tage den ud og starten den op i manuel styring . Så kan du måle med et laser termometer hvor varm den bliver
« Svar #5 Dato: Jun 12, 2013, 20:58 »
Prøv at læse i min vejledning på side 17
http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Det plejer at være rimeligt at få det indstillet.
Et godt udgangspunkt for parametrene er:
 - Blæser start samme værdi eller lige under Blæs lav
 - Blæs stop samme værdi eller lige under Blæs midt
 - Blæs midt ca. midt mellem Blæs start og Blæs stop
 - Start tid for eltænder = 30 -60 sek
 - Elænder effekt = 60 - 80%
 - Max tid = 8 - 10 minutter.
« Senest Redigeret: Jun 13, 2013, 05:38 af MHES »
Offline Flammen
« Svar #6 Dato: Jun 12, 2013, 21:01 »
når effekten øges fra 70 til 100%, varmes elementet derfor hurtigere. sættes eltænder start ikke ned, slides der kraftigt på elementet med forkortet levetid tilfølge.
er blæs start for lav, er min oplevelse at der opstår en del røggasser uden der tændes. det ulmer bare. med mere blæs, startes bålet hurtigere, og uden vild røgudvikling.
men det er nok forskelligt på vores anlæg pga. installation/skorstentræk osv
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Jun 12, 2013, 21:04 »
Jeg siger tak for svar jeg vil prøve det hele af og se hvad der funker bedst
Fyret har kørt en uge så jeg håber ikke eltænderen er træt allerede :D
V7 styring
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Jun 12, 2013, 21:08 »
Mhes jeg håber du mener max tid 8-10 min ikke sekunder ;D for ellers er det da en vild tænder du har
V7 styring
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #9 Dato: Jun 12, 2013, 21:42 »
Mhes har en helt ny type eltænder - "ninja eltænderen"  ;)
« Svar #10 Dato: Jun 12, 2013, 22:41 »
Enig Flamme. Det har bestemt meget med de lokale forhold at gøre ang skorstenstræk osv. Man kan prøve at komme med nogen indput om hvad der virker for en selv men nogen bible er det ikke .
« Svar #11 Dato: Jun 13, 2013, 05:38 »
Jeps, godt set  ;)
...du har helt ret, desværre, det er minutter og ikke sekunder  ;)
(indlæg rettet)
Offline N P K
« Svar #12 Dato: Jun 13, 2013, 12:11 »
Jeg prøvede igår at nulstille eltændinger
Blæs
10
13
16
Effekt 80
Piller 15
Imorges havde styringen talt 2 optændinger hvilket passer en i går aftes og en til morgen så det er altså lykkedes i første hug begge gange ;D
 De to optændinger har efter styringen taget 10 min altså 5 min hver det er vel ok eller kan jeg ikke regne med hvad styringen har af tid på optænding?
V7 styring
