Forfatter Emne: Display vise _ .0  (Læst 2974 gange)
Offline kennethm
    • mit pille fyr
Display vise _ .0
« Dato: Jun 18, 2013, 21:21 »
Har har lige opdaget at mit display viser _   .0 når den skal vise hvor varm kedlen er.
Jeg er godt klar over at stregen viser at den  køre i laveste trin, men kan ikke forstå at den ikke vil vise temp. for kedel.
Har prøvet at sætte en ny føler på kedlen, da jeg troede at det var den der var i stykker. Men stadig den samme visning i displayet.
Jeg kan heller ikke få forbindelse med fyret fra min pc'er. Det har ellers køre uden problemer i det sidste års tid.
Er der andre ting der kan være en løs forbindelse i, eller er det styringen der er gået til ?
Det eneste jeg ikke har prøvet at skifte er program ic'en ( den man kan købe ny af for at opgrad. styringen).
Den viser godt nok hvilket trin den er nået til, og resten af fyret ser ud til at køre som det skal.
Mvh.
Kenneth
Sv: Display vise _ .0
« Svar #1 Dato: Jun 19, 2013, 17:02 »
Det kan være et segment i displayet der er gået,
eller chippen der skal have et tryk ned i soklen.
Pc problem: prøv at sluk for styring og sluk for pc, vent 2 min.
Tænd igen, så er det muligt at der er forbindelse igen.
Offline kennethm
    • mit pille fyr
« Svar #2 Dato: Jun 19, 2013, 18:28 »
desværre hjalp det ikke at trykke på program ic'en, og kan heller ikke få kontakt igennem via pc'eren.
der er jo nok kun at pille den fra og få kigget på den om der er noget der er stået af.
For den kan godt vise off i displayet, så jeg tror at det er godt nok. Men har en ide om at det kan være en modstand eller andet på printet der er ikke har kunnet mere.
Men ellers tak for dine forslag.
Offline kennethm
    • mit pille fyr
« Svar #3 Dato: Jun 23, 2013, 18:01 »
Hermed er fejlen fundet. Det var ic'en med programmet der var stået af.
Skiftede den og fyret køre normalt igen, og viser temp. i displayet.
Hvad der lige fik den til at stå af vides ikke, men der er også ligemeget når det bare køre nu.  :D
