Forfatter Emne: Montering af 3-vejs ventil.  (Læst 9066 gange)
Offline Slamberten
« Dato: Jun 24, 2013, 20:45 »
Hej alle.
Jeg skal montere en 3-vejs ventil i morgen, men vil lige høre hvordan I har monteret den?
Der er A, B og AB. Hvad er hvad?
Sidst men ikke mindst, har I monteret en termostatventil/radiatorventil på returen til vvb?
På forhånd tak.
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Montering af 3-vejs ventil.
« Svar #1 Dato: Jun 24, 2013, 22:15 »
Ab er fremløb fra kedel a er fremløb til vvb b er fremløb til radiatorkreds
Ingen termostat på retur men en temperaturføler i vvb som monteres i styring på terminal T4 og T
Motorventil monteres i styring på terminalerne
Sort = nul
Brun= fase
Blå= L5 eller L6
Under menuen tilbehør vælges der om der er monteret vvb priotering og den skal være normally closed eller normally open hvis du følger denne vejledning og det er en nbe motorventil vælger du NO
I menuen temperatur vælger du hvor varmt du vil have vvb til at være ( min står til 57 grader )
Så skulle det gerne fungere
V7 styring
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Jun 25, 2013, 08:43 »
Jeg har monteret ventil på returen fra vvb den står fuld åben her om sommeren men teoretisk kan den ikke bruges til noget sammen med en 3 vejs
Offline Slamberten
« Svar #3 Dato: Jun 25, 2013, 10:21 »
Pt. er det monteret en termostatventil, men så blev jeg lidt i tvivl om hvorvidt den er anvendelig i forbindelse med en 3-vejs ventil.
Jeg tror at svaret må blive, at nu er den monteret, og så bliver den siddende. Man skulle jo mødigt lave unødvendigt meget om☺
Tak for hjælpen.
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
« Svar #4 Dato: Jun 25, 2013, 10:36 »
Tak for hjælpen.
Og hvis du åbner termostat ventilen helt, er det 3 vejs ventilen der styrer.
