Forfatter Emne: Hvad ved vi om version 7?  (Læst 12619 gange)
Offline mbangsoe
« Dato: Jul 01, 2013, 15:52 »
I det nye NBE-nyhedsbrev kan man læse, at man til deres næste åbent hus kan ombytte sin V6-styring til en V7.
Der findes ingen info om version 7 på nbe.dk eller i nyhedsbrevet.
Nogen der ved hvad det er for en størrelse?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Hvad ved vi om version 7?
« Svar #1 Dato: Jul 01, 2013, 17:01 »
version 7styringen er bygget op på et version 10 bundkort men dog uden touch skærm.
men har en dog en støre skærm  og så i farver end version 6. ellers ser den ud som version 6 med tryk knapper.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Christian_IA
« Svar #2 Dato: Jul 02, 2013, 07:49 »
Vil det sige at der så er lan stik på V7 ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Jul 02, 2013, 23:05 »
Hej Christian
Ja det er korrekt Lan stik og meget mere, du kan læse om den her:
http://www.nbe-shop.dk/product/version-7-styring-541/
mvh. Thomas
« Senest Redigeret: Jul 02, 2013, 23:14 af twc »
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline mbangsoe
« Svar #4 Dato: Jul 03, 2013, 11:50 »
Cool, en V10'er uden touch. Spændende!
Trækstabilisator
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Jul 03, 2013, 12:14 »
Hvad er ideen med version 7?
Er der funktioner i 7 eren som V10 ikke har?
Jeg kan godt se det er smart med de ekstra 230 volt udgange for de to der er i V6
Er for lidt
Men jeg synes måske man skulle have udfaset V6 styring og kun have V10
Hvad er formålet med at der findes flere forskellige styringer? Er der nogen som kan svare på det?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline mbangsoe
« Svar #6 Dato: Jul 03, 2013, 16:02 »
Når den slags spørgsmål bliver stillet, så plejer svaret at været noget i retning af at så er der flere valgmuligheder for forbrugeren osv. Det kan man principielt også følge.
Men det kan undre. Det virker ikke specielt "omkostningseffektivt" at satse på tre forskellige styringer. Jeg så også hellere at man kun havde én - en V7 eller V10, og så satsede på at få den til at køre optimalt og produceret til en god pris.
Trækstabilisator
Offline nejrup
« Svar #7 Dato: Jul 04, 2013, 15:37 »
Kan se der er en RPM sensor, hvad bruges den til ?
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #8 Dato: Jul 04, 2013, 21:12 »
kunne godt tænke mig at vide hvad den bus indgang skal/kan bruges til ?
en af de puls indgang har jeg allerede en lille tanke med ;) ( hvis det kan lade sig gøre ) sammenkørsel med alarm ( tyverialarm) puls ved tilkobling af alarmen = natsænkning puls ved frakobling = alm. temp ;)
hmm det ender nok med jeg bliver nød til at smadre sparegrisen og sælge alt hvad der hedder flasker og dåser på ejendommen og finde mønt til en V7 ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Jul 05, 2013, 06:45 »
Hvis nu man overvejer at skifte styring hvad er så bedst V7 eller V10?
Er der forskel på de to ud over skærmen?
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #10 Dato: Jul 05, 2013, 16:19 »
Jeps, prisen  ;) ;)
Offline N P K
« Svar #11 Dato: Jul 05, 2013, 17:05 »
Hejsa
Ja ok men ellers er der ingen forskel i funktion indgange og udgange
U-herd med skamol
V7 styring
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #12 Dato: Jul 15, 2013, 07:08 »
jeg kan mindes ved en af mine samtaler med nbe ved sidste års åbent hus arrangement. at det blev nævnt at
man måske vil benytte blæser med rpm sensor. kan siger at det kender jeg faktisk lidt til da jeg har været ejer af
en passat atmos A25 pillebrænder hvor blæseren er styret af en rpm sensor. hvad fordelen skulle være ved jeg dog ikke
men nbe må havde en ide med det når det nu er tilføjet.
mvh herden
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline N P K
« Svar #13 Dato: Jul 15, 2013, 08:58 »
Hejsa
Er der også rpm indgang på v10?
« Senest Redigeret: Jul 15, 2013, 09:52 af Bon Scott »
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #14 Dato: Aug 27, 2013, 17:48 »
Måske jeg også skal spare sammen til en ny styring, og gå op fra v. 4.99 :-)
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
