Forfatter Emne: NTC/PTC  (Læst 4895 gange)
Offline skovlyst
NTC/PTC
« Dato: Jul 05, 2013, 16:55 »
Kan V-10 styring kun køre med NTC følere?
eller kan der vælges type?¨
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Sv: NTC/PTC
« Svar #1 Dato: Jul 05, 2013, 17:45 »
V 10 kan kun bruge NTC følere.
Sv: NTC/PTC
« Svar #2 Dato: Jul 05, 2013, 21:36 »
...og PT1000 til røggastemperatur samt PTC/KTY som skaktemperaturføler  ;)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: NTC/PTC
« Svar #3 Dato: Jul 05, 2013, 23:59 »
Hov den skal jeg lige forstå korrekt...
Ved røg og skakttemp kan ver10 altså både benytte NTC og dem du beskriver Michael?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Sv: NTC/PTC
« Svar #4 Dato: Jul 06, 2013, 09:29 »
Jamen så specifiserer vi det lige lidt mere  ;)
På v10 kan man bruge:
 - PT1000 og NTC til røggastemperatur (justeres i menuen "system")
 - PTC (KTY) og NTC til skakttemperatur (justeres i menuen "system")
 - NTC til alle andre temperaturfølere (ingen justering  ;) )
...er det ok ?
Mvh Steffen
Offline SKM
Sv: NTC/PTC
« Svar #5 Dato: Jul 06, 2013, 23:14 »
Det er skåret helt perfekt og forståeligt ud, så også jeg forstår - Mange tak ;D
Jeg kan huske at NTC kedeltemp. føleren blev tilskrevet en større nøjagtighed end den tidligere PTC. Er NTC-følere til røggas mere nøjagtig end en PT1000? Eller andre forskelle?...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Sv: NTC/PTC
« Svar #6 Dato: Jul 07, 2013, 00:47 »
Pt1000 føleren er en helt anden prisklasse end de andre. Nøjagtigheden mener jeg ikke der er noget at sætte fingre på uanset navn.
Sv: NTC/PTC
« Svar #7 Dato: Jul 07, 2013, 12:34 »
De fleste NTC følere går "kun" til 250°C
Det er for det meste nok, men under fuldlast kan man komme et godt stykke deropad. Det er ikke temperaturen som styringen skriver det drejer sig om, men den "ægte" temperatur.
Men et nøjagtig ekstern måleinstrument måler jeg væsentlig højere temperatur end styringen skriver.
