Forfatter Emne: ekstern snegl køre ikke  (Læst 4884 gange)
Offline birk
« Dato: Aug 15, 2013, 16:26 »
der er ikke strøm på print pladen plus kan heller ikke få den til at køre på manuelt der er der heller ikke strøm ps styring er helt nyt chip 6.82
Sv: ekstern snegl køre ikke
« Svar #1 Dato: Aug 15, 2013, 16:42 »
Er der lys i display ?
Offline birk
« Svar #2 Dato: Aug 15, 2013, 16:58 »
ja
« Svar #3 Dato: Aug 15, 2013, 17:08 »
Har du prøvet at slukke helt et par minuttet, og så tænde igen ?
Virker det heller ikke, så tryk på chippen. Måske den ikke er trykket helt ned i soklen.
Virker det heller ikke, så sluk for strømmen, tag batteri backup jumper ud, tag chip ud.
Tæl til 10.
Sæt alle dele tilbage igen, og tænd for strømmen, og sæt batteri backup jumper på begge spyd.
Så skal den køre med alle dele, ellers er syringen defekt i udgangen.
Offline birk
« Svar #4 Dato: Aug 15, 2013, 17:27 »
har prøvet men ikke nogen reaktion. det med strøm på ud gangen på print pladen der er der ikke strøm på motor udgang som der skal være  strøm til blæser og snegl i brændernen de køre som de skal
« Svar #5 Dato: Aug 15, 2013, 17:31 »
Så tror jeg at der er gået en udgang.
Evt. en chipfejl, ben eller i selve chippen.
Offline birk
« Svar #6 Dato: Aug 15, 2013, 17:52 »
det er helt nyt det er første gang i dag den bliver startet alt køre som det skal men ikke ekstern snegl den er død ::)
« Svar #7 Dato: Aug 15, 2013, 18:27 »
Tag en computer eller printer ledning og sæt sneglen direkte på stikkontakten.
Så skal den køre.
Kan den ikke det, er det sikkert en ledning inde i sneglen der er løs.
Offline birk
« Svar #8 Dato: Aug 15, 2013, 18:34 »
ok det prøver vi lige men tror ikke at det er motoren ;)
Offline birk
« Svar #9 Dato: Aug 26, 2013, 19:39 »
ville lige skrive at det var hoved print det var galt med  :)
