Forfatter Emne: Længe driftgrafer  (Læst 14847 gange)
Offline Zarge
Længe driftgrafer
« Dato: Aug 17, 2013, 08:51 »
Er det muligt at lave en længere periode, eks en uge, syntes max 48 timer tilbage er for lidt... :-(
På forhånd tak :-)
Offline Zarge
Sv: Længe driftgrafer
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2013, 08:47 »
Argh... Har haft fyret slukker i nogen dage, ville lige se I logen hvornår jeg egentlig slukkede det... Nåeh nej... STRAM OP! ;-)
« Senest Redigeret: Dec 01, 2013, 08:48 af Zarge »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2013, 15:18 »
Hvorfor er det vigtigt hvornår du slukkede fyret?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Zarge
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2013, 21:20 »
Kom egentlig bare til at tænke på hvor længe huset havde været om at falde i temp...
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2013, 13:24 »
PellMon retains graph data for about 15 years  ;)
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2013, 11:40 »
I Stokerkontrol kan man også se langt tilbage i tiden, hvor langt ved jeg dog ikke.
Kenneth
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2013, 14:47 »
Kenneth
I Stokerkontrol ligger data i en fil, så sålænge du har plads på harddisken, kan du gemme  :D
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Zarge
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2013, 15:07 »
Ja, ingen diskussion om at jeg havde været LANGT bedre kørende med en pc med Stokerkontrol men jeg havde fået den opfattelse at den i så geniale V10 styring kunne det samme... Desværre har det jo så vist sig at den på det område vel nærmest kan betegnes som en ultra light udgave... :-(
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2013, 16:02 »
Arh, at sammenligne en v10.x styring med en PC med 500 Gb harddisk er vist lidt ude af proportioner  ;)
Offline motoz
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2013, 11:10 »
The only thing missing from V10 to be as good as or better than V6 is a way to communicate with it locally. I really do understand that local communication is not a priority, and could be hard to keep supported when the firmware is rapidly evolving, but I also really hope that it will be added back (serial or ethernet) when things stabilize. It was the one thing that made NBE stand out from the competition.
Btw, the PellMon database is one fixed size 7.4 megabyte file, containing 15 years of measurement data. The time resolution gets progressively worse the older the measurements are to make that possible, but you hardly need 30 second resolution any more for 15 year old data. No need for gigabytes...
