Forfatter Emne: langsom opvarmning af vvb  (Læst 11082 gange)
Offline toke
« Dato: Aug 24, 2013, 18:17 »
halløj
jeg har lige installeret en ny bs1016 keddel med en 16kw woddybrænder og v10 styring.
jeg har vvb prioritering på anlægget men det tager næsten 2 timer at varme beholderen de 10 grader op den er stillet til.
kan det virkelig passe?
har sat maks effekt på 50 % når den kører vvb da den hurtigt bliver varm i kedlen, "skriver kedel meget varm ved vvb prioritering" men den stopper stadig ned og starter op igen ca 15 min senere.
vvb er på 200L og er en nilan kombi model.
håber der er nogen der kan hjælpe
mvh Toke
Opvarmer 240m2 (kælder, stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW, Black Star BS1016 med semirens
v10 med VVB-styring
Offline toke
Sv: langsom opvarmning af vvb
« Svar #1 Dato: Aug 24, 2013, 18:20 »
læste lige næste tråd. tror i det kan være luft i spiralen?
v10 med VVB-styring
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Aug 24, 2013, 18:31 »
Hej toke
Jeg er også helt ny udi pillefyr. En ting jeg har lært - er der luft i spiralen, så høres det ganske tydeligt i intervaller i pumpen.
/Frank
« Svar #3 Dato: Aug 24, 2013, 18:48 »
Hej Toke,
Noget tyder på at din VVB ikke er så god til at aftage varmen fra dit fyr.
Prøv at måle temperaturen på fremløbet til VVB'en og temperaturen på returen fra VVB'en.
Hvis temperaturforskellen e meget lille er det varmeoptagelsen i VVB'en derer dårlig, hvis temperaturforskellen er stor er det flowet der er dårligt.
Der er ingen termostatregulering i rørene ti VVB'en, vel ?
halløj
mvh Toke
Offline toke
« Svar #4 Dato: Aug 24, 2013, 19:04 »
nå...
i min vildskab efter at finde noget der lignede en udluftningsventil i beholderen fandt jeg i bunden et dyk-rør.
da føleren kom derind i stedet for det ved el-varmelegemet var temp lige pludselig 79 i stedet for de 49 den viste før. ups  :D
kan både se fremløbs og retur temp og der var næsten ingen difference. så tænkte også det måske var en spiral der var for lille.
men nu skal jeg ha brugt noget vand og se om det blev bedre  :D
v10 med VVB-styring
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Aug 24, 2013, 19:18 »
Fandt du en udluftningsventil på din vvb ?
Offline toke
« Svar #6 Dato: Aug 24, 2013, 19:21 »
nej det gjorde jeg ikke. har godt kunne høre lidt luft i anlægget når pumpen har kørt men bilder mig ind det er blevet bedre. har sådan en aut. udluftnings ventil. men ved ikke hvor meget det giver.
v10 med VVB-styring
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Aug 24, 2013, 19:34 »
Det har jeg også, men den sidste rest luft kan den vist ikke klare, selv om man sætter godt med tryk på og fuld skrald på pumpen.
Du har sikkert læst i min tråd jeg også har haft "lidt" problemer med luft. Jeg har monteret en ventil på øverste rør på vvb, det virker fint.
Nilan er det ikke et godt og velanskrevet mærke... i såfald burde der da være en udluftning et sted muligvis endda skjult bag en blendprop i toppen af vvb.
/Frank
Offline toke
« Svar #8 Dato: Aug 24, 2013, 19:48 »
kan umiddelbart ikke finde nogen. både fremløb og retur går ind i bunden så ved ikke lige hvor jeg skulle lufte ud hvis det er. men har lige været nede og lytte og det skvulper ikke derinde fra mere og pumpen lyder fint. så håber lidt det bare var fejl placering af føleren.
v10 med VVB-styring
Offline Frank Chr.
« Svar #9 Dato: Aug 24, 2013, 19:56 »
Godt og høre du ikke har udfordringer med luft i vvb. Hmm... kunne det tænkes at dit brugsvand måske har nærmet sig kogepunktet - det giver jo også lyd fra sig... ;)
Nå men levi kan med garanti oplyse hvor udluftningen sidder - for sådan en fætter er der på alle anderkendte modeller... ^-^
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #11 Dato: Aug 25, 2013, 08:43 »
Vil altså bare sige at luft i vvb ikke nødvendigvis ER et problem. Jeg har kørt med en billig 150 l combibeholder (Elektromet) siden 2006, aner ikke om den kan luftes ud, tror det ikke, jeg har i hvertfald aldrig gjort det, selvom vandet har været lukket af adskillige gange.
Offline J.Hahn
« Svar #12 Dato: Aug 25, 2013, 17:02 »
/Frank
Jeg kan ikke se hvorfor den ikke skal kunne klare det. En god ting er at sætte en på returen, bare husk små 2 til 5 cm rør, så tager den det. JEg har været ude hos nogle der bare havde sat auto udlufter på, og i alle tilfælde har jeg sat et 5 cm rør imellem og det har virket.
Bare lidt info selv om jeg ikke er garvet :)
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline Frank Chr.
« Svar #13 Dato: Aug 25, 2013, 17:44 »
J.Hahn
På returen siger du (på vvb, går jeg ud fra). Kan der så stadigvæk ikke opstå luftlommer øverst i spiralen ? Da 99,99% af alle vvb jo har retur i bunden.
/Frank
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #14 Dato: Aug 25, 2013, 17:52 »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
