Forfatter Emne: spørgsmål vedr kedeltemperatur / retur temperatur  (Læst 27264 gange)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: spørgsmål vedr kedeltemperatur / retur temperatur
« Svar #15 Dato: Sep 01, 2013, 19:01 »
Nå sådan  ;)
Hvad med en trådløs rum termostat ?
Det har jeg på, tror bare det kan komme til
At give en hulens masse opstarter med størrer
fare for at lave kondens m.m
Men den løser bare ikke problemet.
Det er nemlig et af de problemer man har når det er
et etstrengsanlæg at styre varme når man kun har
brug for lav varme tilskud  ;)
Vedr isolering har jeg de sidste 3 år efter isoleret huset
Og derved gået fra 6,2 tons pr år ned til 4,8 tons i år
På mit gamle pause fyret shuntede hs Tarm kedel gøre det
Selv Stoker ret lavt forbrug syntes jeg men kedel var bare
ved at være færdig så da jeg havde pengene var det nu
Det skulle skiftes og ikke en kold vinter  8)
« Senest Redigeret: Sep 01, 2013, 19:14 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #16 Dato: Sep 01, 2013, 19:05 »
Hej Michael,
Enhver stigning i røggastemperaturen kan omsættes i et merforbrug, og enhver stigning i kedeltemperaturen kan omsættes til et merforbrug hvis det øgede varmetab ikke kan bruges i installationen.
Så simpelt er det  ;)
Om du har nemmere ved at få en jævn temperatur med en større temperaturforskel mellem fremlæb og retur, kommer helt an på flowet, det er trods alt svingene i den aftagne effekt der afgør reguleringen og formlen er temperatur diff. gange mængde (flow), så.....
Jeg har ingen problemer med at holde en jævn temperatur, selv om jeg bare har 5oC i forskel  ;)
Men jeg er enig med dig i at de faktiske forhold ofte giver en temperaturforskel på 10-15oC.
Det der reelt afgør temperaturforskellen er varmeelementernes(radiatorerne) dimensionering.
Anbefalingen er at der dimensioneres med en temperaturdiff på 10oC i fyringssæsonen.
Hej Michael,
Sorry, men nu har vi den altså igen  ;)
Der står intet om at der skal være 10-15oC i forskel mellem fremløb og retur  ;)
...det er helt din egen tolkning og holdning  ;)
Jeps, returen skal være min 55oC og der må ikke forekomme kondensering i kedel, røgrør og skorsten.
....det medfører ofte at man vil have et anlæg med en forskel imellem fremløb og retur på 10-15oC, men det er atså blot en konsekvens og ikke et mål eller krav  ;)
Hvis man har 55oC i returtemperatur og et fremløb på 60oC, uden at få kondensering, så er det helt i vinkel  ;)
...det vil ofte være svært at opnå, men altså intet problem.
Det er vi helt enige om  :)
Det var mere det at der gerne skal være 10 til 15 graders forskel på frem og returtemperatur.
Hvor høj du så vil have røgtemperaturen, kan du dels styre med kedeltemperaturen,
eller ved at åbne eller lukke spjældet i rensemekanikken.
Det er ingen fordel at have kondens i skorstenen.
Men lige hvornår den kommer, og ved hvilken temperatur skal du observere,
og så styre indstillingerne hvis der er behov for ændringer.
Det er nemmere at styre en jævn temperatur, hvis der er nogen temperatur forskel at arbejde med.
Erfaringen siger mig at 10 ofte er ok, men 15 er bedre.  :)
Jeg ved ikke om man kan omsætte de 5 gr. i merforbrug af piller.
Hvis man kan vil det sikkert ikke være så meget, at det pt. vil være mere end en spandfuld pr. måned.
Over tid kan man så se om der er brug for at sænke kedel temperaturen.
« Svar #17 Dato: Sep 01, 2013, 19:22 »
Nå sådan  ;)
Ok så vil jeg anbefale dig sådan en her http://www.hedestoker.dk/2685_esbe_shuntventil_4_vejs_type_vrg_141_ny_model.html
Ja, det kræver lidt rørarbejde, med det er det der skal til.
Offline fbn
« Svar #18 Dato: Sep 01, 2013, 19:41 »
Det var sådan ligende jeg havde før. 2 cirkulatonspumper og 4 vejs shunt
Hvordan vil du sætte det sammen ??
Som jeg lige ser det skal jeg bruge
1 ekstra cirkulationspumpe og så en 3 vejs shunt
Eller 1 ekstra cirkulationspumpe og så den 2
Motorventll til vejrkompensering nbe har jeg har de 2 føler
Liggende
Online Fyr
« Svar #19 Dato: Sep 01, 2013, 19:59 »
Liggende
Det skal du vende med Allan (Hedestoker) eller Søren Dvcenter.
Der er de eksperter.
Offline fbn
« Svar #20 Dato: Sep 01, 2013, 20:13 »
Har snakket med leverandøren det kan være han
bedre forstår mit problem hvis han læser den tråd her.
End jeg kunne forklare via Tlf.....
Men det bliver så desværre nok først til næste år
det bliver rettet da næste par måneder er rimelig
buggede for mig.
« Senest Redigeret: Sep 01, 2013, 20:25 af fbn »
Online Fyr
