Forfatter Emne: Rumtermostat/kontakt  (Læst 14292 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Dato: Sep 02, 2013, 23:05 »
Har byttet min V6 til V7 og kan ikke få fyret til af køre sommerdrift når jeg afbryder forbindelsen der hvor lusen sider til rumtermostaten , der står i monterings anvisningen , Du kan justerer kontakt indgangen reaktion måde i styringen. hvor gør man det  :-\
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2013, 23:11 »
Tror ikke jeg helt med
Vil du bare fjerne lusen eller montere trådløs termostat?
Du kan aktivere ekstern kontakt i menuen kedel
V7 styring
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2013, 00:00 »
På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7  :( der må være et parameter der skal ændres
VVB priotering
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Sep 03, 2013, 04:59 »
Der er en on/off til ekstern kontakt i menuen kedel måske den skal på on?
V7 styring
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2013, 05:34 »
Hej Bjarne,
I menuen med ønsket kedeltemperatur og ur-styring, er der et par felter med hhv. "Ekstern kontakt forsinkelse" og "Ekstern kontakt aktiv".
Dem skal du lige stille til fornuftige værdier.
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2013, 08:32 »
Hvad er fornuftige værdier ?
VVB priotering
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #6 Dato: Sep 03, 2013, 10:55 »
"Ekstern kontakt forsinkelse":   10 min (ekstern kontakt skal kalde på varme kontinuert i 10 minutter inden styringen reagerer på det).
"Ekstern kontakt aktiv":            On (Styringen skal tolke afbrudt Extern kontakt som SLUK kommando).
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
« Svar #7 Dato: Sep 03, 2013, 14:57 »
Skulle det være under 01 Kedel ?
I min 01 kedel har jeg en der hedder: Ekstern stop temperatur :som kan stilles fra OFF til 99.99 grader og
en der hedder :Ekstern stop difference som kan stilles fra 1.0 til 99.99 grader er det dem jeg skal bruge ?
VVB priotering
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Sep 03, 2013, 15:22 »
Der burde også være en ekstern kontakt
V7 styring
« Svar #9 Dato: Sep 03, 2013, 16:17 »
En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .
VVB priotering
« Svar #10 Dato: Sep 03, 2013, 16:37 »
Hurra det virker  :) der har været lidt flere problemmer med at gå fra V6 til 7 ind jeg havde regnet med , især min varmvands prioritering hvor jeg havde en dårlig forbindelse i en sammeldåse som jeg ikke har rørt ved , det virkede som vinden blæste , nu ser det ud til alt virker som det skal , så skal vi bare online en af dagene  :D
VVB priotering
« Svar #11 Dato: Sep 03, 2013, 17:32 »
Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D
Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.
Michsel
Offline N P K
« Svar #12 Dato: Sep 03, 2013, 17:57 »
Indrøm det bare...
Michsel
Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?
V7 styring
« Svar #13 Dato: Sep 03, 2013, 19:23 »
Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.
Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.
Indrøm det bare...
Michsel
Offline N P K
« Svar #14 Dato: Sep 03, 2013, 19:32 »
Indrøm det bare...
Michsel
Det er en nbe trådløs termostat
V7 styring
