Forfatter Emne: Advarsel/fejl efter skift til ver. 7  (Læst 15921 gange)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Dato: Sep 03, 2013, 07:04 »
Efter at jeg i weekenden skiftede til en ver. 7 styring og satte parametrene vedr. effekt og blæser os som i den gamle styring får jeg advarsel og nogle gange alarm når fyret efter at have nået den ønskede temperatur og går ned i lav drift. Advarslen siger: Info - Ingen lys på fotosensor i en periode. Der er ild i brænderen og fotosensoren virker. Jeg har skruet effekten op til 18% (før kørte jeg med 10%) og blæser lav op til 21 (før kørte jeg med 15). Er den nye styring bare mere følsom, eller er der noget andet galt?
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Sv: Advarsel/fejl efter skift til ver. 7
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2013, 07:28 »
Ja, den er mere følsom.
Brug lidt tid på at få min effekten til at brænde rigtigt.
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2013, 07:55 »
Det er temmeligt sikkert ikke din forbrænding det er galt med men den måde lux programmet kører på. Jens og Jens har prøvet at ændre på parametrene så når fyret kører over 10% så ligger lux stabilt på 100 men i øjeblikket med det varme vejr kører den jo ikke 10% derfor får du den alarm. Min gør nøjagtigt det samme og grunden til at du ikke har en masse som skriver omkring det emne er at de fleste stadigvæk kører sommerdrift og kun laver VV .
Jeg snakkede med Jens om det til åbenhus og han gav nogle forslag med at dreje lyssensor osv men det gør ingen forskel og den opfører sig nærmest endnu værre end før .041 .
« Svar #3 Dato: Sep 03, 2013, 17:24 »
Helt enig med Claus  ;)
Jeg får også hele tiden meldingen "Ingen lys på fotosensor i en periode", selv om den forbrænder fint og lystigt  ;)
Jens & Jens skal bare have styr på den fotosensor  ;)
Offline Hoxer
« Svar #4 Dato: Sep 04, 2013, 08:22 »
Jeg har også samme problem. Men jeg synes ikke rigtig jeg kan justere mig ud af det. Er det en desideret fejl eller er det vare mig der skal justere noget mere??? Mit fyr køre pt. konstant så det er jo muligt at fyret ikke kan komme af med varmen, men burde den ikke kunne køre på 10% ???
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel
Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller
Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb
2 plans hus på 197 m2 fra 1974.
« Svar #5 Dato: Sep 04, 2013, 09:07 »
Du kan ikke justere dig ud af det. Det er den måde programmet kører på og jens og jens troede de havde fundet løsningen men det har de ikke :-) . Hvis du kikker ned til bålet vil du se at selvom den melder 0 lux så brænder det fint.
Offline ClausD
« Svar #6 Dato: Sep 04, 2013, 10:35 »
Jeg er glad for at høre at jeg ikke er den eneste der har problemet - Nu må vi så bare vente på at det bliver fikset - for det er drøn irriterende, specielt når det kørte fint med den gamle styring - Man skifter jo ikke til nyt for at få problemer, tværtimod skulle det jo gerne blive bedre......
M.v.h.
Claus
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #7 Dato: Sep 04, 2013, 12:17 »
Hejsa,
Jeg skal ikke udelukke der skal skrues lidt på det, men bemærk at det er en info besked. Det er hverken en advarsel eller en alarm, det er blot en høflig information om at der nogle gange ikke ses ild.
Så altså, det er ikke alarm eller advarsel - blot info.
Offline ClausD
« Svar #8 Dato: Sep 04, 2013, 13:09 »
Den er gået i Alarm en gang, hvor den skulle nulstilles før der kunne startes op igen
M.v.h.
Claus
Offline Hoxer
« Svar #9 Dato: Sep 04, 2013, 17:47 »
Min kan altså også finde på at dø helt når den først har skrevet beskeden om manglende lux... Så ender det med besked/alarm om intet brændsel og så skal der nulstilles før der igen kan laves opstart.
Suppleret af:
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #10 Dato: Sep 05, 2013, 17:37 »
Puha ... Har også lige købt vers. 7, og denne læsning gør ikke kalvetaaen glad..
Hvorfor sælger man en styrring der har så graverende en softwarefejl ..
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
« Svar #11 Dato: Sep 05, 2013, 18:00 »
Det har den sådan set heller ikke, men det at lux svinger så meget går det svært at stille 10% ordentligt. Når den går ud skal man hæve på min effekten så dn før tilført flere piller  istedet for som i den gamle at sætte skorstenstræk op
Offline kalvetaa
« Svar #12 Dato: Sep 05, 2013, 18:15 »
hvilket jo (måske) vil sige at den ikke kan køre 10 % eff mere !!
Men.. Er sikker på at Jenserne løser det problem på en eller anden måde..
Ellers står den på Pulled Pork indtil da ..
Mvh Brian
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #13 Dato: Sep 05, 2013, 19:05 »
Det er jo heller ikke sikkert din gamle styring kørte 10 %  ;)ja det skrev den godt nok , men hvis du feks havde stillet skorstens træk  på 2 fik den også flere piller ved 10 % altså var det ikke 10 % det er jo mængden af piller og luft der holder gang i bålet .så det burde være det samme med den gamle og nye styring ,forskellen er kun lux der svinger på den nye , men jeg kan holde liv i mit ved 13 % og før kørte jeg med 2 i skorstenstræk  ;)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline kalvetaa
« Svar #14 Dato: Sep 05, 2013, 19:06 »
god forklaring, Bjarne .. O0
Mvh Brian
