Forfatter Emne: Gulvvarmeshunt  (Læst 57876 gange)
Offline Kimerklog
Gulvvarmeshunt
« Dato: Sep 04, 2013, 21:56 »
Hej er der en der kan hjælpe lidt med hvordan jeg montere min shunt?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #1 Dato: Sep 04, 2013, 22:00 »
Blev sulten pga de popcorn der.................
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2013, 22:12 »
Tilslutningen til venstre er Retur anlæg.
Tilslutningen nummer 2 fra venstre er Retur gulvvarme.
Tilslutningen nummer 3 fra venstre er Retur anlæg.
Tilslutningen nummer 4 fra venstre er Fremløb gulvvarme.
Offline Kimerklog
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2013, 22:19 »
Super og føleren skal sidde på gulvvarmeretur ? :-)
Offline Kimerklog
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #4 Dato: Sep 04, 2013, 22:20 »
He he jammen det er altså også lækkert med lidt guffe guffe når man sidder og tænker lidt :-) he he
Offline Kimerklog
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #5 Dato: Sep 04, 2013, 22:22 »
2x retur anlæg,
Offline levi
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #6 Dato: Sep 04, 2013, 22:24 »
Føleren skal sættes imellem manifolden og bagpladen fra venstre og ind (Der er gjort plads til den).
Offline levi
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #7 Dato: Sep 04, 2013, 22:26 »
2x retur anlæg,
Sorry - trykfejl.
Tilslutningen nummer 3 fra venstre er FREM anlæg.
Offline Kimerklog
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #8 Dato: Sep 04, 2013, 22:31 »
Den blå pil der viser hvilken vej vandet løber igennem?
Offline levi
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #9 Dato: Sep 04, 2013, 22:34 »
Pilen viser - så vidt jeg husker, - at der er indbygget en kontraventil i manifolden :)
Hvis du tvivler på mig - så kan du her se manualen på din shunt - http://www.pettinaroli.dk/uploads/Manualer/Manual%207002K%20-%20Dansk%20v1.3%2010-2010.pdf
« Senest Redigeret: Sep 04, 2013, 22:34 af levi »
Offline Kimerklog
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #10 Dato: Sep 04, 2013, 22:48 »
Hold da op :-) hvor er det bare super fantastisk! Mange mange tak siger jeg :-)
Offline levi
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #11 Dato: Sep 04, 2013, 22:49 »
No problemo  ;)
Offline Kimerklog
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #12 Dato: Sep 09, 2013, 22:01 »
Hej igen, vil lige høre om du også forstår hvordan det skal indstilles? Kan ikke helt finde ud af at regne det ud... Har 30kvm
Offline levi
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #13 Dato: Sep 09, 2013, 22:19 »
Den shunt du har mangler styring....
Så du kan kun styre fremløbstemp/flow.
Fremløbstemp. styrer du på den hvide termostat - åben/luk/flow blev styret på den ventil til venstre - hvor man kan se der har siddet noget styring på engang (Den grå Krans er fra en gammel aktivator/motor)....
Inde bag den grå krans sidder der en gul drejedims - der kan du stille vandmængden/flowet - stil den så lavt som muligt, - uden du mangler varme, - så er den korrekt indreguleret :)
Men - Det er en ukomplet shunt du har...
« Senest Redigeret: Sep 09, 2013, 22:21 af levi »
Offline Kimerklog
Sv: Gulvvarmeshunt
« Svar #14 Dato: Sep 09, 2013, 22:54 »
Men så skal jeg ha en telestat på eller kan jeg sidde en termostat på istedetfor på en måde??
