Forfatter Emne: Raspberry pi  (Læst 9156 gange)
Offline Jesh
Raspberry pi
« Dato: Sep 05, 2013, 11:44 »
Hejsa.
Da jeg gerne vil af med min gamle strømsuger af en pc til fyret, har jeg læst på dvs. forums om raspberry pi og jeg kan ikke rigtig finde nogle nye info, jeg kan se at folk siger SK er for tungt for den lille maskine, men nogle har fået det til at køre problemt frit (siger de).
Er der nogle her inde der køre på rasperry som det var på en pc?
Selve installationen har jeg styr på.
Hilsen Jesper :)
« Senest Redigeret: Sep 05, 2013, 12:38 af Jesh »
Offline nordgren.dk
Sv: Raspberry pi
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2013, 17:21 »
Har fået Stokerkontrol til at køre på Raspberry Pi Model / Typ B 512MB RAM. Det kører perfekt så glem alle advarsler om lange svartider. Er ved at skrive en dokumentation, så andre kan få glæde af det. Da de vejledninger, jeg har fundet ikke tager højde for at der er kommet opdateringer. Har forsøgt med VNC fjernstyring uden held, da Stokerkontrol gik ned. Så det er droppet. Har kun 1 udfordring; uploader som beskrevet data til StokerCloud med Stokerkontrol fra Raspberry Pi. Men når jeg loger mig ind på Stokercloud og vil justere eks. PID bliver mine ændrede data ikke gemt. Er der andre der oplever det samme?
Har købt min Raspberry Pi, kasse til Raspberry pi,8 GB SD kort samt USB apapter til RS232. På eBay i Tyskland til samlet små Dk kr. 600
Vh. Klaus Nordgren
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: Raspberry pi
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2013, 18:34 »
Kan du fortælle mig om man kan kommunikere fra rasberry til styring via netværk?
Jeg har en v10 touch styring med RJ45 udgang som jeg kan få på nettet.
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Sv: Raspberry pi
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2013, 20:35 »
Der er ikke rigtigt frigivet noget information om hvordan data "trækkes ud" fra v10'eren og v7'eren via ethernetporten.
Eneste information er hvordan man "spørger" gennem StokerCloud, prøv at læse denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4465.0
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: Raspberry pi
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2013, 21:39 »
OK - det vil sige at hvis man smækker anlægget på nettet og så laver et login på stokercloud, så skulle man kunne få nogle lignende da fra sit eget anlæg?
Så er det bare at lave et lille program der fortolker de data :-)  ikke det store problem i Delphi da der findes rimelige biblioteker til at læse JSON data
Det største problem jeg lige kan se nu er at finde ud af hvad der er hvad i de data  ;D
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline nordgren.dk
Sv: Raspberry pi
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2013, 23:36 »
Hjælp mig lige med at forstå hvorfor de data som er tilgængelige på StokerCloud, skal over i et andet program. Jeg har hvad jeg skal bruge på StokerCloud. Eneste mangel er hvis jeg vil leje med div. justeringer, så er der kun 48 timers historik.
Vh. Klaus Nordgren
Sv: Raspberry pi
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2013, 05:51 »
Jeps, som Jens (BoinkUser) skriver i sit indlæg, skal du blot udskifte hans login (jensa2) med dit eget login, så er det dine data du får.
Sv: Raspberry pi
« Svar #7 Dato: Dec 13, 2013, 09:51 »
Ja det er simpelt, json kan man læse ind i hvad som helst.
Hvis du ikke kan finde hoved og hale i det så skriv evt. på info@stokersoft.com, hvis der er nogle værdier du ikke kan genkende.
