Forfatter Emne: 2 cirkulationspumper  (Læst 2998 gange)
Offline Mester Jakob
« Dato: Sep 07, 2013, 07:18 »
Jeg har et Scotte 30 kw der faktisk kører rigtig godt!
Problemet handler om resten af anlægget...
Fra fremløbet på fyret er der to strenge til hver sin ende af huset med hver sin cirkulationspumpe. Det har hidtil kørt med to Grundfoss 25-40 med tre faste trin.
I foråret satte jeg en tre-vejs ventil på det ene fremløb til den nye VVB, og skiftede samtidig til en Smedegaard pumpe på den streng der også forsyner VVB. Den anden pumpe har også kørt i sommer for at få en ordentlig temperatur på returen. Dog har der været lukket for fremløbet til radiatorerne efter denne pumpe.
Nu er det ved at være fyringssæson, og det går ikke for godt. Returtemp. fiser op og ned, temp. på det varme vand gør det samme, og flowet lige så.
Jeg har brugt lang tid på at lufte ud, og i perioder går det ok, men så går det helt grassat igen.
Derfor har jeg tænkt på om de to forskellige typer pumpe på fremløbet kan skabe et problem?
610 m2 tidligere mejeri med 6 lejligheder
30 kw Scotte
Sv: 2 cirkulationspumper
« Svar #1 Dato: Sep 07, 2013, 07:22 »
Hvis min pumpe får varierende modtryk i rørsystemet, pendler den op og ned i effekt.
Kan det være det samme der sker hos dig ?
« Svar #2 Dato: Sep 07, 2013, 19:28 »
Det tror jeg helt bestemt.
Har talt med Dansk VVS Center som siger at 2 cirkulationspumper på fremløbet er en rigtig dårlig ide.
30 kw Scotte
