Forfatter Emne: motorventil på fremløb til vvb  (Læst 3689 gange)
Offline Hoxer
« Dato: Sep 09, 2013, 18:47 »
Da jeg i sin tid fik skiftet vvb og monteret solvarme, som suplement til stokeren, fik vi problemmer med at det varmen i vvb'en ville drænet til fordel for kedlen. Så kom montøren ud igen og monterede en Danfos termostat tingest og koblede den på en motorventil. Det har aldrig rigtigt været godt eller til at styre - vi havde i hvertfald en hel del mere og varmere vand i den gamle beholder (men der løb al varme fra kedlen også igennem for at radiatorne).
Nu vil jeg så have lavet varmvands priotering - kan jeg genbruge den mortorventil og blot sætte en føler på? Eller skal jeg til at koble mig ind på strengen?? Motorventilen sidder helt over ved ved/under vvb'en.
Et side spørgsmål: nogen som kender til de rustfri flex slanger som man kan bruge istedet for pex??? Det er brugt overalt i varmekredsen omkring fyrrummet. Det er jo nogle lidt specielle pakninger, så hvis jeg skal til at rode med de rør bliver det lidt specielt...
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel
Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller
Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb
2 plans hus på 197 m2 fra 1974.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: motorventil på fremløb til vvb
« Svar #1 Dato: Sep 09, 2013, 19:43 »
Det kan være du skal tage et par billeder af tingesten og ventilen og vedhæfte så er der helt sikkert en der kan hjælpe . :)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Hoxer
« Svar #2 Dato: Sep 09, 2013, 22:21 »
Jeg tager lige et par billeder imorgen også vil jeg forsøge at lave et diagram over mit varmesystem og solvarme. Måske der nogen som  har et par hint til forbedringer  ;)
Suppleret af:
Offline Hoxer
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2013, 19:07 »
Bedre sent end aldrig ;o)
Her er et par billeder (så godt som det kan blive) af termostat og motorventil. Nogle ideer???
Suppleret af:
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2013, 21:41 »
Hvordan ønsker du det skal virke?
Hvis du vil have "rigtig" VVB-prioritering, hvor der afspærres for flow til alt andet end vvb under varmtvandsproduktion, så vil det være smartest at anskaffe sig en 3-vejsventil... Den ventil du har, vil jeg dog mene er meget fin, hvis du ønsker alm. regulering af dit varme vand via pillefyrets styring...
Jeg tror du vil få meget ud af at læse dette: http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
Mvh Steffen
Mvh Steffen
