Forfatter Emne: version 10.032  (Læst 1851 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
version 10.032
« Dato: Sep 11, 2013, 20:20 »
ret mig lige hvis det er . men var der ikke noget der hed skorstenstræk under i version 10.032 og hvis ja hva var det så under.
mvh jønne
« Senest Redigeret: Sep 11, 2013, 20:21 af herden »
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: version 10.032
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2013, 20:33 »
Mener det var under menu snegl.
Det er det der er erstattet af at man i stedet hæver min. effekten.
Det vil give same resultat.
Offline herden
Sv: version 10.032
« Svar #2 Dato: Sep 11, 2013, 21:13 »
takker michael. men så er det lige jeg har et problem. jeg opdaterede fra 10.032 til 10.041 og så tilbage til 10.032. og nu mangler skorstenstræk under snegl. har genstartet styring og læst at det er version 10.032 og downloaded så igen idag version 10.032 på ny og stadig ingen skorstenstræk??? er der en softwarefejl som skaber problemet når du nedgradere fra 10.041 til 10.032 eller hva. syntes også at mit fyr kører anderledes efter at ha haft indstalleret version 10.041 og gået tilbage til ver 10.032????
nogen bud
mvh jønne
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: version 10.032
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2013, 21:22 »
nogen bud
mvh jønne
Skorstenstræk er ikke på V10
Du skal bruge min kw
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
