Forfatter Emne: styrring med grå front og fire taster  (Læst 7441 gange)
Offline mikkelmand
« Dato: Sep 13, 2013, 15:18 »
Hejsa Har lige købt et brugt scotte sæt men styrring og scotte har ikke kørt samme  så jeg har lige brug for en manual til styringen, har søgt rundt men ikke fundet den der ligner, den har i forholde til den røde front på scotte et lille display og så et tastatur hvor taster sidder som følger.
 "prog" "ned" "op" "drift"
 inde i styreboxen  er der grønne stik til forsygninger  og blå til  ilt, magasin, overkog, termo, kedel temp, røg temp,
kan se softwaren er dateret 15/03/05  men den kan nok opgraderes når jeg får liv  ;D
Sv: styrring med grå front og fire taster
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2013, 15:31 »
Prøv lige at smide et billede af dyret  ;)
Offline mikkelmand
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2013, 22:25 »
Her lige et par billeder af styringen.
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2013, 00:48 »
Hejsa,
Det e godt nok en ældre sag  ;)
Det er ikke en model jeg har set før, men da den er fra Kjærgaard Elektronik, er det rimeligt at tr at du måske kan få lidt info fra Jens Kjærgaard fra Nordjysk Elektronik Aps (dem der laver tyringerne i dag).
Jens kan kontaktes på post@nordjyskelektronik.dk (det står deri hvert tilfælde på des web side).
Så er det så lige spørgsmålet om det er indsatsen værd at basere noget nyt på dmen gamle styring, eller om du skulle skaffe dig en brug v4'er eller v'6'er, eller måske tage springet til en moderne v7'er.
Du skal nok ikke regne med at kunne opdatere softwaren på den gamle fætter  ;)
« Senest Redigeret: Sep 14, 2013, 00:49 af MHES »
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2013, 02:15 »
Jeg tror - jeg kan hjælpe dig, jeg havde sådan en styring på min gamle stoker.
Jeg har den endnu og er også ret sikker på at jeg har manualen.
Jeg ser efter den så høre du nærmere..
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Sep 14, 2013, 05:43 »
Hejsa,
Jeg har en version 6 med 6.82 chip der har kørt 1 måned til salg hvis det skulle være
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline pillefinger
« Svar #6 Dato: Sep 14, 2013, 06:26 »
Jeg har fundet den manual, jeg vil gerne lave en kopi til dig.
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline mikkelmand
« Svar #7 Dato: Sep 14, 2013, 08:55 »
hejsa Torben du må gerne lave en kopi hvis det ikke er for megen ulejlighed  :-)    så må vi se om den dur
kan du scanne den eller vil du sende den med post??
min mail er tmi@scanvaegt.dk  adresse Degnehøjvej 43 5300 kerteminde.
Offline pillefinger
« Svar #8 Dato: Sep 14, 2013, 15:04 »
Hej igen...
Jeg scanner den, så du kan få den på mail, det kan desværre først blive imorgen.....
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline aussieboy
« Svar #9 Dato: Dec 27, 2013, 21:38 »
er der en der vil sende den instruktionsbog til mig også, det ville glæde mig meget da jeg også lige har købt denne styring. på mail mattih80@hotmail.com
på forhånd tak.
« Svar #10 Dato: Dec 28, 2013, 08:06 »
Hvis du kigger på chippen står der et versions nr.
Du kan hente manualer her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Online xkfc
« Svar #11 Dato: Dec 29, 2013, 08:40 »
Jeg tvivler desværre på at styringen er anvendelig til en lille NBE brænder.
Det ser ud til at der er 3 faset forsyning, og 3 faset udgang til snegl. Der bør være 2 snegl udgange, en til ekstern, og en til intern, og der mangler også udgang til el-tænderen, og indgang til lyssensor.
Jeg vil gætte på at det er en Stokerstyring.
MVH. Kenneth
