Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
DOR 24 kedel - glassnor
Startet af clausen, Sep 14, 2013, 16:48
clausen
Hej dejlig altvidene forum, som gang på gang har hjulpet mig  :)
Jeg har en DOR 24 Rs kedel som er blevet lidt utæt ved glassnoren rundt ved låget i toppen af den. Det er både den langs kanten rundt og den der skille de 2 røgkamre ad. Det er ikke til at måle hvor stor den skal være da den gamle er mast totalt flad, så den kan man ikke lige regne med.
Jeg har prøvet at skrive til VVS - Grossisten da jeg kan se det er dem der har solgt den i sin tid, for at høre om de kunne hjælpe med størrelse eller noget, men der var desværre ikke meget hjælpe at hente, så håber der er nogle herinde der kan hjælpe, så jeg igen kan slippe for at få røget fyrrummet helt til, og få lukket utætheden mellem de 2 røgkamre.
På forhånd tak
Steffen.
scottedor
prøv hedestoker eller dvvs
Jan_Lodahl
Har lige målt på min 16kw. Der er snoren i toppen af låget 15mm * 18mm den er helt sikkert mast sammen på den smalle led. Snoren rundt om Brænderen er 15mm.
Ved ikke om du kan bruge det til noget  :)
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
