Forfatter Emne: blæser indstilling  (Læst 5373 gange)
Offline Niklasmurer
blæser indstilling
« Dato: Sep 17, 2013, 16:12 »
jeg har fået nye piller og syntes det er rigtig svært at justere blæser ordenligt. det jeg er kommet frem til er 10-20-28 lyder det okay. jeg prøver at kigge på flammen og jeg prøver at kigge på røg fra skorsten men syntes det er svært.før var min blæser 18-27-37
Woddy 16 kw
isolering middel
Sv: blæser indstilling
« Svar #1 Dato: Sep 17, 2013, 16:38 »
Prøv med 20 -28 - 38
og rens på 10min - 5sek - 55%
Offline Niklasmurer
« Svar #2 Dato: Sep 17, 2013, 16:49 »
det var der jeg startet og der fik den for meget luft efter det nye her ryger den ikke af skorsten... men syntes det er svært at vurdere.
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #3 Dato: Sep 17, 2013, 17:01 »
Hvorfor mener du at den giver for eget luft med de tal ?
Offline Niklasmurer
« Svar #4 Dato: Sep 17, 2013, 17:09 »
syntes flamme ser kraftig og agresiv ud. og aske meget lys. og når jeg kan skrue luft så meget ned uden den stadig ikke ryger.
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #5 Dato: Sep 17, 2013, 17:12 »
At du kan sænke luften uden at den ryger, sikre ikke at du får brændt al energien ud af pillerne.
« Svar #6 Dato: Sep 18, 2013, 05:40 »
At blæse for meget luft gennem forbrændingen spolerer fyringsøkonomien  ;)
Der skal ikke tilføres mere luft end nødvendigt.
« Svar #7 Dato: Sep 18, 2013, 06:24 »
Og det er jo der det halter.
Giver han for lidt, går det jo hen og bliver meget dårligere fyringsøkonomi, end ved at give mere luft end han gør nu.
« Svar #8 Dato: Sep 18, 2013, 22:01 »
Øh...
Alt hvad Niklas skriver om er for meget luft...
....eller kan jeg ikke læse dansk mere  ;)
