Forfatter Emne: 2 vejs motorventil NO  (Læst 3876 gange)
Offline 2M
« Dato: Sep 22, 2013, 21:20 »
Hej alle.
Jeg vil montere en ekstra 2 vejsventil i mit system.
Jeg har nu en 2 vejs ventil der kører via VVB prioritering.
Men jeg kunne godt tænke mig at have en ventil mere der lukkede for centralvarmen, når anlægget kører VVB prioritering.
På den måde får jeg ikke 80-90 grader varmt vand ud i centralvarmeanlægget/gulvvarme med pexrør.
Hvis jeg havde vist det ville blive et problem så havde jeg fået monteret en 3 vejs ventil fra starten.
Men nu er det lettest bare at montere en ventil mere. Pga. Rørføring osv.
Er der nogen der ved hvor jeg kan købe en 2 vejsventil NO der er åben når den ikke får strøm, og lukker når den får strøm?
Så vil jeg nemlig montere den på samme udgang som den anden 2vejs ventil som er en NC. Den åbner for varmtvandsbeholderen når den kalder på varme.
Woody 16 kw V10  -  10.513
Blackstar kedel 1016 med semirens
VVB-styring
Solvarme-300 liter Nilan beholder.
Opvarmer 152m2 + 110m2 kælder. Forbrug 6 Tons
Solceller REC 6.5 KW og Danfoss TLX Pro inverter.
http://www.stokercloud.dk/dev/2mm.html
Offline FKR
Sv: 2 vejs motorventil NO
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2013, 22:02 »
Ved ikke om du kan få en NC to vejs ventil men jeg ville nok "bare" montere et relæ som f.eks. dette fra ebay.
http://www.ebay.com/itm/1-set-base-coil-power-relay-11pin-3NO-3NC-MY3NJ-MY3N-J-led-lamp-5A-AC220V-/141065554916?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d8298be4
Således at udgangen fra styringen trække din VVB ventil og relæet, og hvor relæet så afbryder strømme til din centralvarme ventil.
