Forfatter Emne: Ny med Pillefyr  (Læst 15808 gange)
Offline JPC
Ny med Pillefyr
« Dato: Okt 02, 2013, 11:30 »
Jeg har købt sådanne et BS1016 med Scotte 10KW brænder og 320L tank til. Mit spørgsmål er lidt om i kan se om mine tal ser fine ud. Følg linket her
Synes min Lux den går op og ned hele tiden. Hvad med kedel temp og hvordan resten kører er det fint nok den bare står og holder temp på de 70Grader hele tiden troede ellers den bare varmede op og så slukkede til den var nede og startede op igen?
Håber og hører lidt fra de kloge :)
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2013, 12:21 »
Det er helt alm at lux går op og ned når den køre lav drift , bare den ikke forsvinder for langt tid ved 10 % for så går den ud og skriver ingen brændsel så skal den hæves lidt i min drift , dine grafer ser fine ud  ;), et pille fyr slukker kun hvis keddel temp bliver for høj ved 10 % eller indstillet min, kender du denne side http://www.mhes.dk/ en rigtig god side hvor du for svar på mange spørgsmål .
« Senest Redigeret: Okt 02, 2013, 12:29 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2013, 12:25 »
Har været der inde og læse lidt rundt og fået justeret lidt ved lav last og sådan da den ikke kørte så stabil før. Var lidt nervøs for at det med lux var noget skidt tænkte at sætte den til 20% fast så den havde bedre lux? Men hvis det ikke betyder andet end den smider lidt piller ned er det vel fint nok troede bare den skulle ligge stabilt oppe på 100
V10 Styring.
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2013, 12:35 »
På de gamle styringer var de 100 % i lux , men ikke på de nye , hvis du skriver hvad fyr , styring mm slipper du for og skrive det når du har et spørgsmål ,  prøv og se på min eller andres  :)
VVB priotering
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2013, 13:42 »
Hvis ikke lyssensoren ødelægger driften af fyret, betyder det ikke noget at det kører op og ned.
Justeringen af fyret ser rigtig fint ud  ;) jeg mangler dog lige røgtemperatur kurven.  ::) og evt. retur temperatur. Det er rart at kunne se de to ting.
MVH. Kenneth
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #5 Dato: Okt 02, 2013, 17:35 »
MVH. Kenneth
Hvad skal jeg købe for at få disse 2 op og køre? Ville gerne selv også have det på.
Kan det passe den trækker 10kg piller om dagen nu her synes det lyder af meget? varmer ikke meget op i huset pt.
V10 Styring.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #7 Dato: Okt 02, 2013, 19:15 »
Hvordan monteres den retur temp?
V10 Styring.
Offline kigan
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #8 Dato: Okt 02, 2013, 19:22 »
den skal side i røg røret, jeg var heldig der var et lille huld i det hvor den kunne sidde, ellers må du bore et huld hvor du kan sætte den i.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #9 Dato: Okt 02, 2013, 19:26 »
Var mere den i retur løb jeg mener ikke røg rør den tror jeg nu godt jeg kunne klare :)
V10 Styring.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #10 Dato: Okt 02, 2013, 20:28 »
Den kan monteres med en strips og med kølepasta på røret ind i bunden af kedel...
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #11 Dato: Okt 02, 2013, 20:35 »
Eller på retur røret lige før kedler og så noget isolering rundt om , feks en rørislering .
VVB priotering
Offline kigan
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #12 Dato: Okt 02, 2013, 21:01 »
læste lige forkert  :P
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #13 Dato: Okt 03, 2013, 06:06 »
Tænkte jeg også nok :)
Har nu bestilt de 2 dele samt pasta. Venter stadig på temp føler til min VVB så den kan komme på prøvede at køre igennem den her i går og i nat kan godt se det bare suser lige igennem kan ikke styre det med ventilen selv. Så det skal nok hjælpe på pille forbruget når den kommer på.
V10 Styring.
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #14 Dato: Okt 04, 2013, 06:01 »
Umiddelbart ser det ud til fyret bare kører nu har sat den til at kører med 15% og 1.5Kw min. så den står bare og holder fyret på 71grader ca. Tænker vel det er fint sådan? pt. er VVB ikke sat til og vi har jo ikke frost uden for endnu. Hvad siger i er det fint sådan som det kører nu?
V10 Styring.
