Forfatter Emne: Snegl i pillefyr går fast  (Læst 17094 gange)
Offline SSC
« Dato: Okt 02, 2013, 15:19 »
Hej Alle
Fik i Mandags monteret et Scotte 16KW, mini pillefyr, men men men fyret kører i ca 2 timer, så kommer der er fejlmelding "ingen brændsel" og problemet er, at sneglen sidder fast. Jeg er usikker på, at det er sneglen i magasinet eller sneglen i brænderen - er der nogle som har erfaringer med dette, og hvad har i gjort for at løse problemet. Jeg læste, at man kunne give lidt rapsolie i sneglen i magasinet, og det ser ud til det hjælper lidt - MEN ville være meget taknemmelig for gode ideer - anlægget er
Scotte 16KW, Blackstar
8 mm Tyske piller (skulle være bedste kvalitet)
Vh Søren
Sv: Snegl i pillefyr går fast
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2013, 15:48 »
Du kan tænde/afprøve alle dele inde i menu manuel.
Så kan du se om sneglen kører.
Kan du lave en pilleafvejning ?
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2013, 15:51 »
du kan afprøve funktionen i styringen under menuen manuel styring om det er den ene eller den anden der ikke køre
såt min effekt op det kan være derfor den er brændt ud
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline SSC
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2013, 16:07 »
Tak for svar.
Ser det er sneglen i magasinet som går fast - kan se motoren "hakker", når man så har slået lidt på røret udenpå sneglen, kommer den op og køre igen.
Jeg vil prøve at justere effekten op på snegle motoren, hvis det kan lade sig gøre.
Fik en besked fra Nordjysk Bioenergi idag, at det også kunne være en pinol skrue ml. motor og snegl som var løs, så må igang igen med at tømme magasin og trække snegl ud - lidt surt med et 3 dage gammel fyr
Vh Søren
« Senest Redigeret: Okt 02, 2013, 16:08 af SSC »
Offline SSC
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2013, 16:09 »
Har lavet pille afvejning osv
« Svar #5 Dato: Okt 02, 2013, 17:53 »
Mon ikke det er smuld der pakker sneglen så meget at den ikke kan trække i gang.
Kan du lave en pille afvejning, så må den da køre.
Offline SSC
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2013, 18:43 »
Fyret er helt nyt, blev sat i drift mandag aften men allerede få timer efter stoppede sneglen. Fyret har efterfølgende stoppet mange gange, men imorgen får jeg montør, så håber vi får det igang
Har vejet pillerne af flere gange, men uden held
Vh Søren
« Svar #7 Dato: Okt 03, 2013, 19:38 »
Jeg forstår ikke lige, at du har lavet en pilleafvejning, men sneglen er stoppet  ???
Er du sikker på at sneglen ikke er blokeret af et eller andet nede i magasinet ?
Kan du lave en optænding og få gang i fyret ?
Hvis du kan, så kan det være min drift effekten ser står for lavt.
Offline SSC
« Svar #8 Dato: Okt 04, 2013, 11:39 »
Fyret kører et par timer, derefter kommer der en fejl melding "ingen brændsel", hvorefter fyret stopper. Jeg kan høre, at sneglen i magasinet "forsøger" at køre rundt, men ligesom klikker over - har haft tømt hele magasinet og snegl, så kører det lidt igen og stopper så.
NBE havde oplyst til forhandleren, at det muligvis var en pinol skrue som var løs ml. motor aksel og snegl - så det skal jeg tjekke nu
vh Søren
