Forfatter Emne: Vil du hjælpe med at indstille mit fyr  (Læst 16380 gange)
Offline Joanna
« Dato: Okt 03, 2013, 12:19 »
Hej søde mennesker
er der nogen her inde der vil hjælpe mig med at indstille mit nye woddy pille fyr
Og lige sætte mig ind i div funktioner
Har læst en del om det men mangler lige forklaring
Jeg vil selvfølgelig betale for hjælp med mindre det er en bondegård
Ring på 25376638 er desperat det virker ikke som det skal
Hilsen joanna
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Joanna
Sv: Vil du hjælpe med at indstille mit fyr
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2013, 12:55 »
Hej igen
Skal man justere iltstyring når man har fortaget en ny vejning og tallet er mindre end det forrige ...???
/joanna
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2013, 13:16 »
Hej som vi talte om i telefoen er det den vvs/smed der har sat det op der skal kontaktes der er hans ansvar at det funger ,og hvis han ikke kan finde ud af det må han få en anden til at få det til at køre på hans regning.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2013, 14:41 »
Hej søde mennesker
Hilsen joanna
Hvis du har købt et anlæg med montering, - så skal du da også få montøren til at gennemgå de mest basale ting sammen med dig.  :)
Hvis du selv har monteret dit anlæg - så kan du kontakte www.nbe.dk - der kan man købe et service/opstartsbesøg  :)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2013, 17:44 »
Hej igen
/joanna
Iltstyring er ikke nødvendig at køre med så måske du skulle slå det fra og vente med at aktivere det til du er mere dus med fyret
V7 styring
Offline Joanna
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2013, 13:36 »
Hej igen igen
Har stadig ingen varmt vand - fyret står til at køre med 80% ydelse
Vi bruger kun gulvarme på badeværelse tog gang ind til videre
Vvb står til max ydelse
Og temp. 55 men ingen varmt vand
Kedel temp står  til 70 c
Og flamme ser fin ud
Har lige lavet ny vejning - har ikke hjulpet
Hvad er der galt - kender nogen til problemet
Hilsen joanna
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #6 Dato: Okt 05, 2013, 13:40 »
Hej igen igen
Hilsen joanna
Noget står forkert hvis den står på 80% og du ikke bruger ret meget varme i huset.
Få et opstartbesøg http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
Offline Joanna
« Svar #7 Dato: Okt 05, 2013, 13:42 »
Jeg bruger kun gulvarme på badeværelse og gang
Lige pt
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #8 Dato: Okt 05, 2013, 13:45 »
Da den stod på 100 kom den med Info om for høj keddeltemp. Og overkogs sikring slog fra hele tiden
Men det hjalp da jeg satte ydelse ned til 80
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #9 Dato: Okt 05, 2013, 13:55 »
Hej igen
Jeg har desværre hørt at der er flere ugers vente tid hos NBE
Jeg er frisør og har brug for varmt vand .. Derfor er jeg panisk
Der står bare intet i manual om hvad man kan prøve hvis der ikke er varmt vand ...
Suk ..
:-/ joanna
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #10 Dato: Okt 05, 2013, 14:15 »
Kan jeg evt selv prøve at skille 3 vejs ventil for at se om det måske er en ledning der driller
Eller er det for farligt når man ikke er uddannet til det ?
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #11 Dato: Okt 05, 2013, 14:16 »
Ja, der kan være op til ugers ventetid, men måske....
Manual til fyr kan findes her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Tilbehør kander findes manualer til her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Tal til din styring finder du her Standard tal V7 og V10 http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Du må give lidt flere oplysninger før nogen kan give mere hjælp.
Hvilken version styring har du ?
Hvilket udstyr og tilbehør har du på fyret ?
Hvor i lander bor du ?
Offline Joanna
« Svar #12 Dato: Okt 05, 2013, 14:19 »
Jeg har 100 touch
10 kw woddy Black Star
Har justeret efter manual
Jeg har hus på 160 m 2
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #13 Dato: Okt 05, 2013, 14:22 »
Jeg har interface mangler lige at få røg stabilisator på kommer min bror og gør næste weekend
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #14 Dato: Okt 05, 2013, 14:23 »
 Hov glemte .. Bor i Hvidovre
Woddy Black Star
Styring V10
