Forfatter Emne: Vil du hjælpe med at indstille mit fyr  (Læst 16403 gange)
Sv: Vil du hjælpe med at indstille mit fyr
« Svar #15 Dato: Okt 05, 2013, 14:29 »
Så skal du bruge denne manual til vvb prioriteringen http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Der er 230 volt på ledningerne, så få en elektriker til at se på det, hvis du ikke vil bestille et montør besøg.
Se pkt 6 i vvb manual.
Offline Joanna
« Svar #16 Dato: Okt 05, 2013, 14:36 »
He he  ...jeg troede  var fordi jeg var pige med langt lyst hår at ingen rigtig gad hære på mig ...
For det lyder eller som om der er mange der ved lidt om det her inde
 ;D
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #17 Dato: Okt 05, 2013, 19:15 »
 ;D
Hvem har monteret anlægget Joanna ?
Offline Joanna
« Svar #18 Dato: Okt 05, 2013, 20:19 »
Nu har jeg ændret
Gain p- led fra 1,2til 2,5 ved ik om det har nogen effekt på vandet
Og min ydelse til 15
Og max til 80
 Det er så besværligt ikke at have varmt vand  :'(
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #19 Dato: Okt 05, 2013, 20:29 »
Hej igen
Har privat at ændre et Par tal for at få varmt vand
Gain p-led har ændret fra 1,2 til 2,5 kan det have noget at sige
Det har vel bare noget med stop og start at gøre
Da jeg tændte for 2 radiatorer kom der varmt vand
Men det er jo spild af varme når der ik er brug den nu
Det ser ud som om fyret ikke kan finde ud af det  :'(
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #20 Dato: Okt 05, 2013, 20:32 »
Hov havde ikke lige styr på siderne her inde
En go ven har hjulpet og den lokale VVS har ordnet rør
Men alt er nyt
Woddy Black Star
Styring V10
Offline levi
« Svar #21 Dato: Okt 05, 2013, 20:34 »
Men alt er nyt
Ok - jeg har muligvis en montør i dit område 11 eller 14/10 - hvis du vil have det gennemgået & fikset.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #22 Dato: Okt 05, 2013, 20:42 »
Nu har jeg ændret
Og max til 80
Pi tal har ikke noget at gøre med om der er varmt vand, når fyret laver varmt vand bruger den ikke de pi tal du kan stille på men nogen som er fast i styringen
I styringen er der en manuel menu der kan du prøve om  3 vejs ventil til vvb virker
Men husk at slå den fra igen efter du har prøvet
V7 styring
Offline Joanna
« Svar #23 Dato: Okt 05, 2013, 20:44 »
3 vejs ventil virker bare underligt jeg skal tænde radiator for at få varmt vand
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #24 Dato: Okt 05, 2013, 20:53 »
Nu har jeg ændret
Og max til 80
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #25 Dato: Okt 05, 2013, 20:55 »
Kan temp. På 70 være for lav
Og undskyld rodet med at skrive får vist trykket på noget forkert ind i mellem
 ;D
Woddy Black Star
Styring V10
Offline N P K
« Svar #26 Dato: Okt 05, 2013, 20:57 »
Det lyder godt nok mærkeligt
Kan du se om den er monteret sådan her
På 3 vejs ventilen er der et A og et B og et AB
AB er fremløb fra fyret
A er til varmtvandsbeholder
B er til radiatorer/gulvvarme
V7 styring
Offline N P K
« Svar #27 Dato: Okt 05, 2013, 20:59 »
 ;D
Nej 70 grader er det rigtige
V7 styring
Offline Joanna
« Svar #28 Dato: Okt 05, 2013, 21:02 »
Ventil skulle være monteret korrekt  det har fungeret i 14 dage
På nær de sidste 5 dage
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #29 Dato: Okt 05, 2013, 21:04 »
Det virker bare som om vi bruger for lidt i forhold til hvad det yder og det er måske problemet
Og hvordan justere man det ud over ydelse
« Senest Redigeret: Okt 05, 2013, 21:08 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
